Defekte DLWR??
  • mit Aufschwung rechts muss der sein. Normalerweise machen die Scheinwerfer die Referenzfahrt nur einmal beim einschalten vom Licht, es sei denn es ist ein Regenlichtsensor verbaut und du hast den Schalter auf Automatik stehen, dann macht der das nur einmal beim Einschalten der Zündung. der Scheinwerfer ist dann quasi Standby.
    Wenn du bixenon hast kann es sein das der Shutter am rechten Scheinwerfer defekt ist.
    Lichtsensor mit Automatik und Bixenon verbaut.
    sollte die Kontrollfahrt bei jedem Zündungs einschalten laufen oder nur nachdem das Auto im Deepsleep war?
    Kann man den Shutter irgendwie testen? Was bedeutet ein Defekt dessen?
  • Auslesen wäre erstmal der erste schritt.
    Wenn der Shutter defekt ist, ist der Scheinwerfer in der Theorie hin und bedarf eines neuen oder eines guten gebrauchten, oder man zerlegt den Scheinwerfer und macht andere Linsen rein. letzteres ist aber nicht legal.
    meiner machts jedes mal.
