Drehzahlschwankungen Beim starten mit warmen motor
  • Hallo
    Ich habe folgendes problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
    Fahrzeug:
    316i M43TU
    1,9 105PS
    Wenn der wagen warm ist und ich ihn kurz austelle z.B. zum tanken und danach dann wieder starte schwankt die drehzahl so ungefähr in dem bereich 500-800 U/min.
    wenn ich aber dann ein stück gefahren bin tritt das nichtmehr auf,
    woran kann das liegen??
    vielen dank schonmal im vorraus.
    MFG
    BMW_MF
  • Das ist leider ein bekanntes M43TÜ Syndrom, davon berichten fast alle hier im Forum. Bei mir tritt es mittlerweile wetterunabhängig auf. Aber bisher hat es noch keiner endgültig in den Griff bekommen.
    Marvin
  • Habe den Fehlerspeicher schon ausgelesen steht nichts drin.
    Das geht schon einem jahr so , wird nicht schlimmer (zum glück) aber auch nicht besser ,
  • Ich hab irgendwo mal von ähnlichen Problemen gelesen, könnte es vielleicht an den Venus Ringen liegen?
    Vom Bremsen werden nur die Felgen dreckig!M
    :bmw-smiley: MMM :auto:
  • Die Vierzylinder haben kein Vanos
    Und für 3tsd. würde man schon woanders nen kompletten Motor inklu Einbau kriegen.
    Zu de nleerlaufschwankungen: Hatte unser 318 mal, da war dann ein Zündkerzenstecker nicht richtig drauf bzw. verdreckt.
  • Hallo
    Wollte eben bescheid sagen das der fehler behoben wurde .
    die Kraftstoffpumpe hat nicht mehr genug druck aufgebaut also bei den 4 zylindern muss sie mindestens 3,5 bar bringen .
    hab sie getauscht und er läuft wieder ohne drehzahlschwankungen.
  • Hi
    Meiner macht das auch hin und wieder, aber eher selten.
    Im Fehlerspeicher steht nie was drin. Werd dann auch mal meine Pumpe überprüfen lassen.
    Danke für den Tip.
    MFG
    Harry
    AVIN Android Radio
    HT: HERTZ MP 25.3 PRO @ Steg K2.01
    MT: Hertz MP 70.3 PRO @ Steg K2.01
    TMT: Hertz MP 165P.3 PRO @ Steg K2.01
    Sub: Hertz Mp 300 D4.3 PRO GG @ Steg MSK 1500
    Helix DSP Soundprozessor
    2te Batterie Kofferraum
    BMM e46 Limo
