Oder schlechten (oder garkeinen) sex ![]()
Leider immer das gleiche
Hi, ich habe schon mal hier wegen Tieferlegungsfedern nachgefragt.
ZitatAlles anzeigenHallo,
Ich muss bald an meine HA die Dämpfer wächseln, jetzt spiele ich mit den
Gedanken mein Auto gleich tiefer zu legen und zwar nur mit
Tieferlegungsfedern von H&R 55/35.Jetzt kommt meine Eigentliche Frage, wie sieht das aus? Wird es da keine
Probleme geben mit meinen Sommer Felgen geben, 8,0x18 ET 35 Berfeifung
VA und HA 225/40 R18 ?Es handelt sich um einen 330i, der hat ja schon ab werk 20-25/20-25 ?
Jetzt habe ich wieder eine Frage zu meine Tieferlegung die ich vor hab, und zwar welche Dämpfer Brauche ich. Habe die hier gefunden ist das i.O. so ?
Federn: http://www.sportfahrwerk-billi…/index_21716_1496.html#3d
VA
http://www.mister-auto.de/de/s…_g900001_a032290!950.html
Teilnummer stimmt mit der orginale http://de.bmwfans.info/parts/catalog/31312282460/
HA
http://www.kfzteile24.de/index…_378=&crit_138=&crit_137= Gleich die ersten aber da stimmt die Teilnummer nicht
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/33522282461/ -
Für die 55/35 H&R Federn brauchst du vorne gekürzte Dämpfer, wie z.B. Bilstein B8 DIE HIER. Die, die du rausgesucht hast, sind Ersatz für originale Dämpfer. Eignen sich bis zu einer Tieferlegung von ca. 30mm, wie die Eibach Pro-Kit Federn.
Bei 50mm mit ungekürzten Dämpfern, kann der Arbeitskolben im Dämpfer bei ungünstigen Umständen auf dem Bodenventil aufschlagen und den Dämpfer sofort zerstören.Gruss Flo
EDIT: Lies dich HIER mal ein, dann weisst du, was du brauchst.
ok, also hier mal ne liste was ich dann alles holen werde:
4x Stoßdämpfer Bilstein B8
4 x Tieferlegungsfedern von H&R 55/35
4x Stutzlager von myle hd
6x Bundmutter selbstsichernd VA
4x Bundmutter selbstsichernd HA
2x Sechskantmutter selbstsichernd VA
2x Sechskantmutter selbstsichernd HABrauche ich noch was ?
ok, vorne keine ?
ok, vorne keine ?
Vorne sind die Puffer im Dämpfer integriert, brauchst also nichts zusätzlich. Kannst du auch nicht, die Kolbenstange der B6/B8 sind deutlich dicker, da bekommst du nix drauf und musst es ja auch nicht. Schau dir mal Bilder der B8 an... -
Alles anzeigen
Koppelstangen vorn ? -
Dass passt doch so, welcher affe hat denn gesagt dass du bördeln musst wegen der abnahme .
ich war damals dabei.es war sehr eng ohne bördeln und der TÜVler hat nicht mitgemacht.
nun dürfte es nach dem bördeln mit meinen neuen 8x18 Felgen ET34 und 225er Reifen keine Probleme mit einer Abnahme geben ,oder?
