Am besten 2 Vorderradfelgen kaufen, das passt ...
Das ist von nem Privat Verkäufer ! Von daher müsste ich die so nehmen
Ist das kleinste was da drauf geht 265 Reifen ??
Ist jedenfalls vorgeschrieben ... andernfalls müsstest du eine Reifenfreigabe von BMW holen.
So Sorry Leute mein Fehler !
Das sind nicht die M127 sondern die m270
Wie sieht es da aus ??
ASA AR 1 8x18 auf Hankook V12 mit 225/40 R18 rundum. ET35.
Mein ihr hinten krieg ich noch Spurplatten eingetragen? Wenn ja wieviel max?
Gruß & Danke
10er platten könnten gerade noch passen
Also ich habe Dotz Mugello in 8J18ET35 rundum und hab hinten mit 10er pro Seite ein Problem mit den Kanten im Radhaus!
Vorne keine Ahnung?!?!?
Mfg Sepp0815
Du meinst keine ahnung ![]()
Was hinten passt passt auch vorne ![]()
ich mußte schon bei Et47 und 13mm Platten hinten bördeln lassen.sonst nix Abnahme.aber eben mit 17 Zoll 8x17.225er.
Wie bitte???
Dass passt doch so, welcher affe hat denn gesagt dass du bördeln musst wegen der abnahme
Tja Filipe, das ist das schwere Los der Limousinen- und Touringfahrer.
Da wird es bei 8" ET34 mit 225ern schon recht eng. Wenn die Fertigungstoleranzen dazu nicht mitspielen, hast du die Bördelkarte gezogen. Ich würde aber trotzdem auch sagen, dass die Variante zu 95% passt. TüVer mit schlechter Laune... ![]()
