Ausrücklager wäre ne Adresse, gibt aber genug Teile am Unterboden die ich vorher begutachten würde, bevor ich das Getriebe rausreiße. ![]()
Kupplung kommt spät
ja aber was ist denn da noch außer getriebe, moror, Lenkung,Kardanwelle und Auspuff ???? Der Auspuff is es nicht, habe ich schon getestet. Anlasser/LMA sind neu kann es nicht sein.
Es brauch ja nur eine gerissene Halterung sein wo Metall auf Metall schabt. Schon hast du ein Vögelchen.
Schön gesagt!!! das könnte natürlich sein, also ab off de Bühne.....*Ursachenforschung*
Ist leider so, denn Hellseher sind selten geworden.
Edit: Grube ist eventuell besser, weil das Auto genauso belastet wird als wenn es fährt.
Ja hast recht, macht sinn...
Yeahhhhh......So ich bin dem "zwitschern" auf die Spur gekommen.
Es war das eine Gummilager vom Luftfilterkasten was so rum gezwitschert mit ein wenig Öl und bissel an der Schraube drehen ist es wieder weg. Und ich dachte schon es sei was ernstes.
Danke für eure Tipps
Gruß Thomas
Na siehste.
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Meine Kupplung kommt ziemlich spät. Erst im oberen drittel des Pedals. Die Gänge lassen sich hakelig schalten und ich habe das Gefühl das sie in den unteren Gängen nicht richtig packt.
Die Kupplung selbst ist neu.
Ich habe schonmal den Nehmerzylinder entlüftet, dann war es einen Tag gut aber verschlechterte es sich wieder. Flüssigkeitsverlust habe ich nirgendwo.Ich würde jetzt den Nehmerzylinder verdächtigen und ihn tauschen.
Oder hat jemand andere Erfahrungen gemacht? ??Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
