Hallo Alle zusammen,
Brauche Dringend Hilfe
kurze Vorgeschichte,
Turbolader ist auf der Autobahnausfahrt geplatzt, durch das Öl im Ansaugtrakt hat der Motor ca. 2 Min. überdreht, haben Turbo erneuert, Motor gestatret, hat dann nur auf 2500 U/min gelaufen, weißrauch aus Auspuff, danach haben wir den Fehlerspeicher ausgelesen " Injektoren fehlerhaft" zum netten Bosch-Dienst gebracht > angeblich nicht mehr reparabel
dann haben wir 4 neue montiert im Steuergerät die Injektoren zugeordnet, nun das Problem, der Motor fängt nur an anzuspringen Stirbt aber dann sofort wieder ab
so das man auch den Anlasser drin lassen kann, wenn man weiter startet fängt wieder nur kurz an an anzuspringen Stirbt aber dann sofort wieder ab
HILFE, bin am E N D E nehme mir bald einen Strick
sorry, nur scherz aber wer kennt das problen und kann mir helfen?
gehe nicht von einem Motorschaden aus da wir auch Kompression gemessen habe wo alle 4 Zylinder um die 30 bar hatten, was sehr gut ist, Fehlerseicher sagt auch nichts ausser Glühkerzen 1. und 2. Zylinder unterbrechung habe ich zwar auch mit erneuert kann aber nicht bei diesen Temparaturen das Startproblem sein
bitte brache dringend Hilfe, wer hat das Problem auch schon gehabt!!
MFG
