bremse hinten rechts klimpert auf kopfsteinpflaster
  • hab neue bremsscheiben und backen machen lassen, sowie handbremsbacken...
    nun klingelt es wenn ich über kopfstein fahre. wenn ich aber die bremse drücke ist es weg...was is das? bremsscheibe oder so zu viel spiel? ist es gefährlich? kann nicht sofort in eine werkstatt fahren
    dankee
  • Mmh, unter dem von dir beschriebenen "klimpern" kann
    ich mir zwar gerade garnichts vorstellen, aber auf jeden Fall
    sollten da keine Geräusche sein!
    Direkt zurück in die Werkstatt und checken lassen :!:
    Als Beispiel: Meine Schwester hat an ihrem Corsa die Bremsscheiben
    & Beläge tauschen lassen und nach ca. 100Km kamen plötzlich auch
    Klackergeräusche von den Bremsen bei Fahrbahnunebenheiten.
    Sie ist natürlich, wie Frauen so sind, erstmal noch weiter gefahren
    bis die Geräusche immer schlimmer wurden.
    Das Ende vom Lied war dann, das der vollpfosten von Mechaniker eine
    Bremszange nicht angezogen hatte (nur Handfest) und diese kurz vor
    dem Abflug stand :schlecht:
    Sorry, aber das ist ein absolutes "No go" und dafür sollte der Mechaniker direkt ein
    Berufsverbot bekommen :meinung:
    Also bitte: Lass es in der Werkstatt überprüfen!!!
  • Köstlich da habe ich auch noch ein Story zu...
    Bei mir haben die Mechaniker Pfosten die Feder wohl falsch aufgesteckt, bis sie Futsch war uns es anfing zu klappern.
    Habe den kompletten Sattel auseinander gebaut gereinigt etc, bis mir beim Einbau aufgefallen ist, das die Feder gar nicht vorhanden war.
    Habe eine neue geholt und siehe da es war weg.
    Hast du mal bei dir geprüft ob die Klammer vll weg ist.
  • Das gleiche Problem hatte heute ein Freund von mir.
    Es war der innere Belag. Eine der 3 Haltefeder die am Belag angebracht sind also die die in den Bremskolben reingesteckt wird abgebrochen. Keine Plan wieso weshalb warum! Es war einfach so!
    Haben nen neuen Satz beläge reingebaut und schon war das klappern weg!
    MfG Matze
    Jage nie das,was du nicht erlegen kannst!
