330d nur 210 vmax
  • hi ich fahre einen 330d bj 2003 184ps
    und leider musst ich auf der bahn fest stellen das er nicht mehr als 210 fährt bzw die drehzahl nadel bei 4100 stehn bleibt in den 5 gang andere gänge gehn gut...
    berg runter habe ich 220 geschaft aber dir drezahl ist immer gleich geblieben.....
    da ich vorher einen 530d fihr mit den gleichen motor , weis ich das er eigendlich 235 schaft wenn nicht mehr. allgemien der 5 gang geht schlepend nicht im vergleich zu den 5er 5 gang..
    aber die anderen gänge sind ok, so wi die beschleunigung
    habe luft filter gewechselt, ölabschneider, aber dies alles brachte nichts....
    ich bin am verzweifeln, ich habe keine lust zu bmw reinzufahren damit sie mir halbes auto wechseln und trotzdem nicht finden...
    vieleicht hatte jemand schon diese problem oder jemand hat ahnung warum das so ist.
    ich freu mich auf jede hilfe.
    mfg
  • Lese ich grad richtig da du verzweifels nur weil dein Panzer nicht schneller als 210Km/h läuft?
    Hätte ich mal so kleine Probleme!
    Naja egal ich würde dir Vorschlagen du solltest das Fahrzeug ausschlachten denn der ist auf!
    Ich kaufe dir wohl den Motor ab!
  • Da rufen die Leute nach Hilfe wenn das Auto nicht schneller als 210 Kmh läuft und sind wahrscheinlich mit weit über 300 kmh an der Rechtschreibschule vorbeigeflogen... Offensichtlich gibt es größere Baustellen als die des schwächendeln Motors. Auf dass die Rechtschreibung mit Vollgas gegen die Wand kracht !
  • ok das mit recht schreibunggebe ich zu, es liegt dadran das ich nicht gebührtig us der bundesrepublick deutschland komme, ich wohne hier seit 10 jahren
    aber nichts desto trotz habe ich einen abitur, und studiere machinenbau, und wie mann wesit braucht man bei meinem studieum keine recht schreibung>))))
    das auto schnurt wei ein kätzhen oder besser gesagt brumt wie ein bär, aber das heist nicth wenn der 5er gang nur bis 210 geht das die anderen scheise sind, der 4er geht bis 200
  • Wie siehts denn mit dem Momentanverbrauchsanzeige aus wenn du voll drauftreten tust also aufs gas :) ?? im 5ten gang bei 200??
    Ich tippe auf Luftmassenmesser.. Wie es in solchen Fällen fast immer der Fall ist.
  • also der ist in hören geschwindigkeit, seltsamer weise höher als bei den 5er gewsen , der verbraucht in den 5 gang bei 200kmh so um 10-11 litern und der drei fährt mit 15-17
    aber stadt verbrauch ist normal, gesamt verbrauch ist bei mir 6,7 und ich fahre recht zügig nur auf der bahn in den 5 gang ist er irgend wie hoch...
    aber wenn das der luft massen messer wäre dan , würden dach die anderen gänge auch schlecht ziehen oder??
  • naja mann merkt es halt wenn mann vollgas fahren will am meisten..
    wenn du im 5ten vollgas gibts und da nur 10-11 liter steht passt das nicht.
    ich würde denn tauschen....
    war schon bei 3 kumpels bei mir so
    wieviel km hast du??
  • ach du meintest volgas ja da steht dan halt 19 liter also bis zum ende der skala...
    nur der ist auch so lansam in den 5er acuh in der beschleunigung...
    195000 tkm habe ich drauf...
    na dan werde ich mal schauen und den tauschen, kostet bestimmt nicht die welt... nur solte man in original bmw hollen oder geht auch zubehör??
