Funkfernbedienung Problem
    ich fahre einen E46 330d Touring bj. 02.2003.
    Wenn ich das Auto mit der FFB abschließe und auch wieder aufschließe dann kann ich den Motor mit DEM Schlüssel nicht starten, Zündung geht an aber sonst tut sich nichts, jetzt habe ich 2 Möglichkeiten mit DEM Schlüssel zu starten
    1. Schlüssel andersherum ins Zündschloss stecken und mit etwas Glück klappts
    2. Aussteigen per Schloss abschließen und wieder aufschließen dann gehts zu 95% immer
    3. Den Ersatzschlüssel nehmen und damit gehts immer
    Woran kann das liegen ? Wenn der Schlüssel einen defekt hat würde der doch nie starten oder ?
    Und außerdem ist ca.2 mal die Alarmanlage einfachso angegangen kurz nachdem ich per FFB abgeschlossen habe....
  • Das ist ja ne komische Kiste (nicht dein Auto :))! Klingt aber ziemlich stark nach der Wegfahrsperre oder besser gesagt dem Chip der Wegfahrsperre im Schlüssel. Ich glaub man kann die Schlüssel bei BMW auf Funktion testen lassen, wenn du irgendwann 140€ plus Märchensteuer über hast, austauschen.
    GM glaub ich nicht, da würde der 2. Schlüssel auch zicken.
  • Na das Anlernen kannst du auch selbst machen. Google einfach mal Schlüssel anlernen BMW.
    GM ist das Grundmodul, steuert alles mögliche, da gibt es so kleine Transistoren drin, die gern mal durchbrennen. Dann hast du keine ZV mehr und Funk geht dann glaub ich auch nicht mehr. Teure Sache. Aber scheint es ja nicht zu sein.
  • Also anlernen lässt sich bei mir auch nix mehr, wird wohl auch das Grundmodul sein :(
