seit neuestem spinnt leider die Kofferraumentriegelung - er geht nicht mehr mit den Türen auf, sondern bleibt verschlossen. Der Taster an der Griffleiste ist ohne Funktion.
Entweder ich öffne den manuell mit dem Schlüssel (sehr doof) oder über die entsprechende Taste auf der Funkfernbedienung - das funktioniert.
Hab schon bisl rumgesucht und bin auf einen Beitrag gestoßen zur Reparatur:
"Habe am Wochenende meine Griffleiste mal gecheckt und siehe da der Mikrochip war nicht kaputt es lag nämlich nur am Kontakt. Der Hebel zum öffnen des Kofferraums drückt bei Betätigung auf den Kontakt des Mikrochips, öffnete somit auch die Klappe, stellte sich aber nicht mehr in die ursprüngliche Position zurück was dazu führt das sich der Hebel nur einmal betätigen ließ.
Mit ein bischen Moosgummi unter dem Hebel war das Problem gelöst, geht immer in seine Position zurück. Kostengünstig und effektiv.
Hoffe das ich damit irgendwann mal jemanden helfe der die sufu nutzt ;)"
Leider kann ich der "Beschreibung" nicht ganz folgen, die Griffleiste hatte ich schon ab.
Hat jemand seine Griffleiste schon mal repariert gehabt mit der obigen Methode und vll nen Bild für mich, was wo zu machen ist?
Möchte ungern für fast 100 Euro ne neue kaufen, in der Hoffnung, dass es dann wieder geht.
Die Kabel unter der Verkleidung sahen alle noch sehr gut aus.
