Hi Leute,
bevor mich einer schlägt, Ja ich habe die SuFu benutzt aber nichts konkretes gefunden.
Mein Problem/ Frage:
Ich wollte in die Türen meines QP andere Lautsprecher einbauen (Canton RS), Alles sauber verkabelt inkl. Canton Frequenzweiche. Beim probieren habe ich dann festgestellt das aus dem HT kein Mucks kommt. Also nochmal alles überprüft, HT funktioniert wenn ich direkt eine Signalquelle anschließe.
Kann das sein, das, obwohl in diversen Foren etwas anderes gesagt wird, irgendwo zwischen Radio und LSP noch eine Frequenzweiche sitzt?? Ich hatte das Canton nur am TT Kabel angeschlossen, auch ein probehalber angeschlossener Koax klang auch nur ganz dumpf, so als wenn ein Tiefpass davor hängt.
Mir ist auch aufgefallen, das an der MT/HT Einheit keine Kondensatoren/ Filter etc. angeschlossen sind, also müsste doch irgendwo eine Weiche sitzen.
BtW.: Sollte ich vom Radio ein neues Kabel zur Tür verlegen müssen, gibt es eine elegante Lösung um in die Tür zu kommen bzw. ist im Mehrfachstecker noch Platz? Und gibts evtl. Probleme mit dem Türairbag wenn ich den Mehrfachstecker abziehe?
Habe übrigens die normalen Werkslautsprecher.
Vielen Dank schon mal, Gruß, Sascha
