96C° Kühlflüssigkeit normal ?
    habe bei meinem 330d das Thermostat gewechselt weil der Motor meiner Meinung nach zu lange braucht bis er warm wird. Nun habe ich im Geheimmenü mal die Temperatur beobachtet und die geht bis 96 Grad hoch, ist das normal ? Der Zeiger bleibt aber in der Mitter stehn und rührt sich nicht.
  • Bin mir nicht ganz sicher aber wenn der Zeiger von der Kühlwassertemperaturanzeige in der Mitte steht beschreibt er einen Wert zwischen 96° und 107°.
    Alles was kein Fleisch enthält hat das Prädikat "Nahrung" gar nicht erst verdient
  • Jup, wenn das Schätzeisen (Kühlwassertemp.) in der mitte steht,
    dann ist 96°C schon ein passender Wert.
    Da brauchst du dir wirklich keine Gedanken zu machen :)
  • schonmal gut zu wissen, aber das letzte stück von etwa 65-70 C° bis auf die Betriebstemperatur bekomm ich nur hin wenn ich ab und an ma Vollgas geb und bis ca. 2500 drehe sonst hängt der da nach über 10km noch ohne das sich was wesentliches tut. Habe auch leider kein AGR Thermostat was ich wechseln könnte.... Hat da jemand noch ne idee ? Oder ist das normal ?
  • Gibt es irgendwo für den 330d eine Anleitung wie man das Thermostat wechselt? Habe HIER ja schonmal über ein mögliches Problem mit meinen Thermostaten gepostet und will (nachdem ich das AGR-Thermostat schon pauschal getauscht habe) jetzt auch noch das andere tauschen. Wollte mich seelisch mit einer Anleitung schonmal auf den Aufwand einstellen.
    SUCHE: Xenonbrenner Philips Ultinon Flash Star [LINK], wer hat Ahnung wo die (außer in Japan) zu bestellen sind??
    FEHLERCODE LESEN KOSTET JE NACH STADT IN DEUTSCHLAND 10-70€!!! Genaue Auskunft UND TERMINE gibts in der Werkstatt eurer Wahl bei ANRUF!!! [size=12][color=#990000]VERKAUFE BMW E46 WISCHERGESTÄNGE 15€ incl Versand!!!
