seit kurzen habe ich Startschwierigkeiten bei meinem 320d (M47N, FL-Modell, BJ 12/2003, 150ps). ![]()
Und zwar äußert sich das so:
- Das Summgeräusch im Fahrgastraum welches normalerweise kommt wenn man die Zündung einschaltet kommt gelegentlich nicht mehr. Wenn es nicht kommt, lässt sich der Motor auch nicht starten, keine Chance.
- Batterie und Anlasser schließe ich aus, da der Anlasser jedesmal schön läuft.
- wenn ich nun die Zündung ein paar mal aus und einschalte (Zündschlüssel raus, wieder rein, eine Stufe drehen, ohne den Anlasser zu betätigen), dann ist dieses Summgeräusch meistens beim 3. oder 4. Versuch wieder da, und bleibt auch - der Motor lässt sich dann auch sofort problemlos starten, und läuft danach auch normal weiter.
- Wenn das Auto bereits warm ist, tritt das Problem seltener auf, bzw. brauche ich nicht so oft die Zündung aus/einschalten bis es wieder geht.
Meine Vermutung:
Dieses "Summgeräusch" kommt vermutlich von der Dieselpumpe (die soll sich ja irgendwo unterhalb des Fahrersitzes befinden !?!?). Wenn die nicht läuft, lässt sich der Motor nicht starten. Durch einen oxidierten Kontakt / oxidiertes Kabel / defektes Relais o. ä. bekommt die Dieselpumpe gelegentlich keinen Strom mehr. Oder die Dieselpumpe selbst ist kaputt.
Könnte ich mit meiner Vermutung Recht haben? Oder könnte da auch was ganz anderes sein?
Der Gang zum Freundlichen wird mir wohl nicht erspart bleiben, fürchte ich ...
Danke für eure Antworten!
