Mein 320d hat keine Leistung "es geht in die nächste Runde"
  • Hi, ich hab ja heute mein 320d abgeholt. Vorstellen werde ich ihn noch heute oder morgen.
    Bei der Heimfahrt viel mir auf das er keine Leistung hat. gut ich bin vorher 2.3L und 150PS gefahren, aber ein 1.6L Benziner mit 100PS müsste man doch aus dem Stand überholen können oder?
    Beim fahren höre ich bei etwa 1700Umin ein rrrrbrrrrmm geräusch von vorne. Kann ich schlecht beschreiben. Beid er Drehzahl soll der 136PS 320d ja schon sein volles Drehmoment haben. Aber es passiert nichts. Ganz ganz kurz zieht er an und das wars dann. Was kann da los sein? liegt es daran das er jetzt ne weile Stand?
    MFG Steffen
    Edit: was mir noch einfällt dabei wenn ich im 5gang voll durch drücke das Pedal geht die Momentananzeige nur bis 10L und bleibt da stehen. Der Wagen hat jetzt 162000km runter
  • Hi
    kann mir da keiner helfen? Ich meine klar ab zum Händler wider aber ich würde eben gerne wissen was es sein könnte.
    Also es ist immer noch so man merkt im ersten und zweiten gang wie er ab etwa 2000 etwas anzieht und dann wider abfällt auch die Momentan Anzeige sinkt dann obwohl ich Gas gebe. um so höher der Gang ist umso weniger machte r und die Momentan anzeige steigt dann auch immer weniger.
    1. und 2. Gang auf Anschlag, 3. Gang kurz davor, 4. etwas über 10L und im 5. Gang kurz vor die 10L und das obwohl ich Gas gebe?
    MFG Steffen
  • wie klemm ich den das AGr ab, bzw wo ist das den genau? Turbo denke ich bzw glaub ich nicht. Lmm dachte ich auch schon.
    Was hat das aber alles mit der Verbrauchsanzeige zu tun?
  • AGR abklemmen wurde hier im Forum schon oft beschrieben, werde Dich hier nicht zur Steuerhinterziehung animieren.
    LMM und Verbrauchsanzeige ? Wird doch ein vom Motorsteuergerät berechnetes Verhältnis Luft und Kraftstoff benötigt für die vernünftige Verbrennung. Wenn da ein Sensor falsche Daten weiterreicht........
  • Du sollst mich ja nicht dazu animieren ich möchte eben nur wissen ob es daran liegt, wenn es so ist würde ich da snur sauber machen. aber hat das so eine große wirkung?
    Bin ja auch kein Animateur, nicht niemals. :)
    Ansonsten hab ich Dir mal ein Foto per PN geschickt.
    Saubermachen kannst Du das Ding so oder so, musst nur die 4 Schrauben zum Motor lösen, Rohrklemme ab und vorn den Schlauch ab sowie den kleinen Unterdruckschlauch an der Seite.
  • So ich hab das mal probiert aber gebracht hat es nichts. Sauber muss es zwar mal gemacht werden aber daran liegt es nicht. och man fängt ja schon mal gut an. Ich hoffe doch das der Turbo ok ist.
