gibt es irgendwo eine Anleitung zum wechseln des Luftfilters beim 320d ?
Danke
Jefri
Danke
Jefri
Guten Abend Jefri
Im Dezember 2009 hatte ich auch die Ehre, den Luftfiltereinsatz zu wechseln.
Nach dem 4. Versuch
baute ich den ganzen Kasten heraus, legte den Luftfilter schön rein und Deckel zu. Alles dicht, alles super. Nun baute ich den ganzen Kasten, mit neuem Luftfiltereinsatz, wieder ein. Ist nicht so mühsam, wie es klingt. (BMW328Ci Motor M52tub28)
Grüsse
jimmy
Ich weiß nicht wie es beim 320d ist, aber großartig anders bestimmt nicht ![]()
Aus- & Einbau Luftfilter und Luftmassenmesser 320, 325, 330i
@ hav,
beim 320D sitzt der Luftfilter an einer völlig anderen Stelle, nämlich links am Motor dran.
Außerdem ist der Wechsel WESENTLICH aufwändiger, im Vergleich zu den Benzinern.
Ist aber im Grunde nicht schwierig.. die ganzen Akustikabdeckungen abbauen, anschließend den Mikrofilter oben rausnehmen und dessen Kasten mit den 4 oder 5 Messing Torx Schrauben abbauen, dann noch ein paar Dichtgummis entfernen und schon kommt man an die hintere Plastikabdeckung (ja richtig, den ganzen Aufwand nur wegen der einen Schraube ganz hinten (nicht sichtbar).
Ich habe es jetzt vom M47 Motor beschrieben, weiß leider nicht was der Threadersteller für einen hat.
