Doch, siehe oben: am 24.12. waren noch 3000km Zeit.
Gut aufgepasst
... Will demnächst nen Termin machen für die Inspektion. (Ende Februar/Anfang März)
Gut aufgepasst
Ich habe selbst gerade erst vor nichtmal 2500 km einen Ölwechsel gemacht und den defekten Ölstandssensor gegen einen neuen getauscht.
Seitdem ist mir das aber auch schon 2 oder 3 mal passiert, dass nach dem Ausschalten der Zündung plötzlich kurz die Lampe geleuchtet hat !
Mit dem defekten Sensor vorher hat sie nach dem Motorstart immer für 10 Sekunden geleuchtet....
hatte vor Kurzem das Vergnügen, dass die Öllampe nach Abschalten des
Motors gelb geleuchtet hat. Öl war genug drin gewesen.
Jetzt habe ich festgestellt, dass die Öllampe bei eingeschalteter Zündung kurz
gelb und dann dauernd rot leuchtet. Wenn ich starte, geht sie aus.
Schlagt mich tot, ich habe früher nie darauf geachtet, ob sie kurz gelb und dann
rot leuchtet. Hatte im Hinterkopf, dass sie immer sofort rot angezeigt hat
Aber wie gesagt nur bei eingeschalteter Zündung.
Was ist denn jetzt normal??
Sofort auf rot oder erst gelb und dann rot?
Bei einem Bekannten zeigt die bis zum Anlassen gelb an.
Das ist normal.... lampentest, damit man nachvollziehen kann das sie i.O. ist.
Öllampe Gelb nach Motor aus bedeutet Ölstand kontrollieren.
Sollte dann kurz vor min oder schon auf min sein.
Danke ![]()
Aber ist schon erstaunlich, worauf man achtet oder auch nicht.
Hatte jetzt gedacht, die Öllampe würde bei der eingeschalteten
Zündung nur rot anzeigen.
Ja, tut sie normalerweise auch nur. Deswegen wird vermutlich dein Sensor hinüber sein.
ZitatJa, tut sie normalerweise auch nur. Deswegen wird vermutlich dein Sensor hinüber sein.
Mag sein das sein Sensor defekt ist, aber die öllampe leuchtet beim Zündung einschalten immer kurz gelb und danach rot.
Nee, die Öllampe hat beim Einschalten der Zündung nur rot zu leuchten.
Also bei meinem hat sie immer geleuchtet...
Hier sehr gut zu sehen:
Und ich hatte nie Probleme mit dem Sensor.
Vielleicht war dein Sensor defekt ohne, dass du es wusstest. Gelb leuchten darf sie nur während der Fahrt (Ölstand zu gering), oder nach dem Abstellen (Ölstand auf Minimum).
Edit: Wenn der Sensor bei dir defekt wäre, würde sie aber länger leuchten. Naja kann dir ja mittlerweile auch egal sein.
