Dynavin Tipps & Tricks
  • Danke dir für die Info Mwsec.
    Weist du ob es einen Adapter gibt um rückwirkend vom 6M Verlängerungkabel von Dynavin wieder auf ein anderes Gerät zu kommen?
  • Das kommt drauf an welches Kabel die geliefert haben. Im normalfall sollte hinter dem radio ein normaler BMW quadlock sitzen der mit dem entsprechenden Adapter am Radio dran ist. Da kann dann eigentlich alles angeschlossen werden was mit dem Quadlock geliefert wird. Muss man sehen um das zweifelsfrei zu beantworten.
  • Wieso unsichtbare DAB-Antenne? Das Cabrio hat doch eh die Stabantenne, da kann man dann gleich eine UKW/DAB Kombiantenne dort einbauen.
  • Genau die hab ich auch eingebaut. Man muss den Antennenfuß etwas anpassen (Dremel), aber ansonsten funktioniert das einwandfrei.
