Ölverlust E46
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen ....
    Habe einen E46 Bj. 2000 M43, der Wagen hat seit kurzem einen massiven Ölverlust.
    Ich habe die Simmerringe und die Ölwannendichtung getauscht, leider ohne Erfolg.
    Es sieht so aus als wenn das Öl aus allen Ritzen kommt, Dichtring vom Ölfilterdeckel ist nass, die Dichtung vöm Ölfilterhalter ist feucht etc. etc.
    Ich habe das zwar nicht 100% beobachtet aber das problem scheint erst seit dem Austausch der Kurbelwellengehäuseentlüftung zu bestehen, davor hat der Motor auch etwas geschwitzt, aber bei weitem nicht so massiv wie jetzt ...
    Jemand ne Idee was dafür verwantwortlich sein könnte .. die Kurbelwellengehäuseentlüftung scheint zu funktionieren, wenn sie in beide Richtungen Luft durchlassen darf, den egal ob man Luft durchpustet oder ansaugt in beide Richtungen geht was durch .....
    Ich bin langsam am verzweifeln ....
    Danke Euch ...
    Gruß F.
  • Liest sich eingentlich wie eine verstopfte Kurbelgehäuseentlüftung...das sind nunmal die Symptome wenn der Motor den Druck nicht los wird. Vielleicht doch noch mal prüfen ob sie es nicht doch ist. :rolleyes:
  • Würde die 2 sachen aufjedenfall mal genauer prüfen stirndeckeldichtung und ölftitergehäusedichtung sind ja bekannte schwachstellen beim m43
  • Hatte das gleiche Probelm (gleicher Motor). Der meine verlor am ende fast einen Liter Öl in zwei Monate!!!
    Bei mir war es die stirndeckeldichtung und dichtung vom ölfilterghäuse. Habe es vorm Winter noch gemacht.
    Aber wenn du eh schon den Simmerring gewechselt hast, wieso hast denn das nicht gleich mitgemacht?
    Hast du den Simmerring gewechselt ohne den Stirndeckel runter zu machen ?( ?
    :D Korruption: Alles läuft wie geschmiert. :D
