Hallo Florian,
habe das Rep. Kit aus deinem Link bestellt und bei mir verbaut.
Zur Haltbarkeit kann ich noch nicht viel sagen, Passgenauigkeit war jedoch gut. Solltest drauf achten mit Silikonspray oder ähnlichem die Schiene auf der das Gleitstück unterwegs ist etwas zu fetten und die Tür mit Fenster unten nicht zuballern, hierdurch passiert es oft das das Plastikteil kaputt geht (war bei mir so).
Wenn der Airbag ab ist und die Batterie zwischenzeitlich angeschlossen wird um den Stand des Hebers zu korrigieren hast du einen Fehler im Speicher und musst auslesen lassen. Das wars eigentlich an Besonderheiten.
Der Einbau von dem Gleitstück ist etwas Fummelarbeit weil der Bowdenzug nur schwer hinter den Führungsstift auf dem Plastikteil geht aber mit etwas Druck und passendem Werkzeug klappt das!
