Hallo liebe Forumler,
also ich denke es interessiert hier sicherlich einige,wie man das Problem löst mit z.B. LED Sradlichtern,das keine Lampendefekte im Bordcomputer angezeigt werden.
Es ist so: wenn ich LED - Standlichter natürlich mit Wiederstand einbaue,dann leuchten mir die Blinker auch die ganze Zeit,blinken aber nicht,leuchten nur mit,wenn ich Standlichter einschalte und Bordcomuoter zeigt natürlich den Fehler bei Standlicht an,als wären die quasi kaputt.
Ich denke mal das es irgendwie noch zuviel Restenergie vorhanden ist bei den LED´s trotz Wiederstand...???
Wie löst ihr solche Probleme?
Oder das selbe mit den LED-Softtiten(auch mit Wiederstand) trotzdem wird Bordcomputer den Fehler anzeigen,obwohl es leuchtet...
Und das ist beim E36 nciht der Fall bei meinem Kumpel,nur bei meinem E46...
Würde mich freuen,wenn einige von euch was wissen,wie man solche Probleme lösen kann,welche zusätzliche Widerstände eventuell löten,welche Stärke an Ohm???
Schönen Gruß,
Norbert aus Augsburg
