Oh sorry, ihr habt wohl recht.
Ich dachte erst, die Düse sei dort eingesteckt; aber ich hatte mir auf BMWFans das Teil falsch angeschaut.
Der Ring, wo es tropft, gehört ja tatsächlich zur Teleskopdüse. Krass, dass die Dinger so teuer sind und es dort kaum Premium Nachbauten gibt :o
Wischwassertank läuft leer/ Teleskopdüse undicht /SWRA
Liebe Gemeinde,
ich habe, oder hatte, eine defekte Wischwasser-Pumpe für meine Xenons. Also, neue Pumpe gekauft, Pumpe getauscht und gut...?! Denkste... Erstmal ist mir der Clips, mit dem der Schlauch auf der Pumpe befestigt ist , irgendwo in den Tiefen der Motorraums verschwunden
Hat da jemand Ahnung ob ich den einzeln bekomme? Konnte den nicht recht finden... und dann musste ich feststellen, dass das Wischwasser genauso rausläuft, wie ich es oben reinschütte... Erst dachte ich, es liegt genau an jenem Clips und dass es dort nicht dicht ist, der Schlauch ist dort aber "furtz-trocken" ... Dort läuft also nix raus... Bei genauerer Betrachtung musste ich feststellen, dass das Wischwasser direkt an den Düsen, eigentlich nur an der rechten, also auf der Seite des Wischwasser-Behälters, Beifahrerseite, rausrinnt... Ähnlich wie bei diesem Kollegen
https://www.youtube.com/watch?v=XNYKf8AzZLE
(der leider keine Lösung gebracht hat
) ... Undichten Schlauch glaube ich nicht,... Ich hab die Abdeckung der Xenon Reinigung abgenommen und da lief es direkt so aus den Düsen raus... Generelle Frage: Ist es normal, dass aus der Pumpe in nicht bestromten Zustand das Wasser raus läuft?
Ansonsten Ideen woran es liegen könnte?
Lieben Dank im Voraus!
Ist ein bekanntes Problem.
Brauchst ne neue Düse. -
Die Düsen haben ein Ventil drin das bis zu einem gewissen Druck geschlossen bleibt und dann erst öffnet.
Ist dazu da damit erstens das Wasser nicht einfach rausläuft, und zweitens die Düsen erst ausfahren, und dann erst spritzen.Also einfach einmal neu
PEFEKT!!! ... Also, eigentilch nicht
... Aber perfekt und DANKE !!! für die schnellen (und Dani) ausführlich erklärende(n) Antwort(en) !!!
DANKE !!!
Habt ihr zufällig die Teilenummer parat?
Auf :
http://de.bmwfans.info/parts-c…5i-M54/L-N/jan2003/browse
finde ich die ganze Reinigungsanlage nicht
? (oder ich stell mich grad blöd?)PS: Hab auf der Bucht was gefunden...
Ist es der Teil:
https://www.ebay.de/itm/BMW-3e…9d5e14:g:lxAAAOSwPydZpRjB
(dort tropft es raus!)
oder der:
https://www.ebay.de/itm/Telesk…4b03eb:g:iWwAAOSwAk9ZpoR7
(tippe ich drauf)Danke vorweg!!
Versuch es mal unter Elektrik...Klick
...und nächstes Mal erst mit der Suche. Wie funktioniert die Board-Suche?
Danke
... sorry... und welche der Düsen ist es nun?
Teleskop oder Spritz-Düse
Weiter Frage:
Muss ich den ganzen Scheinwerfer dafür ausbauen? Vermute es mal, wenn ich mir das aber sparen kann...
Und wenn, wie ist das mit der Höhenregulierung? Muss der Scheinwerfer dann auch neu eingestellt werden?
Danke
Bei mir ist vor paar wochen auch in der garage der komplatte behälter durch die linke düse leer gelaufen, als ich wieder was rein geschüttet habe, lief es gleich wieder.
Bei mir hat geholfen die pumpe paar mal kurz mannuell mit strom zu versorgen, wahrscheinlich hat da an dem ventil was geklemmt, Ablagerungen oder so.
Vielleicht probierst erst mal das, kostet ja nix, bevor du so ne sau teure düse kaufst.
Bei mir gehts seit dem wieder..... -
Spritzdüse (der vordere Teil)
Teleskopdüse ist der teil der ausfährt, die Spritzdüse das das vorne draufsitzt.
Scheinwerfer brauchst nicht ausbauen. einfach die Düse herausziehen nach vorne (teleskopdüse machts möglich), und dann ist die nur draufgesteckt (aber das dafür recht fest, muss ja dem Druck standhalten).
Also Scheinwerfer drinlassen und auch nicht neu einstellen müssen.Brauchst ausser irgendeinem Plastikkeil oder dergleichen zum hebeln, dass die düse rausbekommst keinerlei Werkzeug.
