Jo, hab sie mittlerweile mit Silikon festgeklebt.
ccfl von SK sind 1a...habe die nun 3000 tkm drin und sind wie am ersten Tag...kein Kleber benötigt
bei der TÜV Eintragung wurde auch mein Licht geprüft ( hatte Felgen und Fahrwerk eintragen lassen ) und NICHTS dazu gesagt..
moin
wollte fragen ob jemand weiß welcher kabel hier
[Blockierte Grafik: http://www.bilderupload.de/bild.php/83660,ecuwiretap1W6ZMH.jpg]
für die innenraumbeleuchtung verantwortlich ist bzw. welche farbe der kabel hat.und wie kann es sein das der e46 von meinem bekannten dieses berühmte kabel (ROT/WEIß/GELB) nicht hat?
[Blockierte Grafik: http://www.bilderupload.de/bild.php/83659,installbmwe46181IA4U.jpg]mfg und danke schonmal
Innenraum musst du dir aus dem Batteriefach holen und an der fussraumbeleuchtung
vFL Modell? Normal müsste es vorhanden sein.
ja vfl coupe
leider keine fußraumbeleuchtung vorhanden und das ist das problem deswegen wollten wir das gleich an den kabel des gesamten innebeleuchtung anschliesen für die"begrüßungsfunktion" -
Bau dir das Relais für die Begrüßung und codier dir das um find ich eine saubere sache
hmm ich schnack das mal mit ihm ab
erstmal vielen dank dir kai -
Hi, super Anleitung aber ich hätte da noch ein paar Fragen dazu: (Ringe sollen als Tagfahrlicht und Begrüßung dienen)
1. Wo soll denn das gelbe Kabel nun angeschlossen werden, nachdem man es vom Batteriefach aus in den Innenraum geführt hat? Direkt an die Fußraumbeleuchtung und wenn ja, welche Farbe hat das Kabel der Fußraumbeleuchtung?
2. Wie können die Ringe denn eigentlich als Tagfahrlicht dienen? Sie werden doch lediglich mit dem Standlicht verbunden oder? Muss dann also auch das Standlicht angeschaltet werden oder leuchten die Ringe auch wenn ich den Lichtschalter auf Automatik lasse?
3. Wenn ich beim VFL diese Fußraumbeleuchtung habe, dann muss ich mir nicht erst das erwähnte Relais bauen, oder doch?
Danke schonmal und viele Grüße
Guten Tag,
nachdem ich sehr schlechte Erfahrungen mit den SMD-Ringen von SK-Challenge gemacht habe (2 Sätze nach kurzer Zeit defekt) wollte ich mal fragen, ob die von BlauerTacho zuverlässiger sind.
Habe zwei Seiten vorher von defekten SMDs gelesen, und dass BlauerTacho informiert wurde und die Ringe/Charge prüft.Ich kann mittlerweile die Scheinwerfer im Schlaf zerlegen und zusammensetzen und will endlich SMD Ringe die funktionieren.
Freue mich auf eure Antworten.
Sandro -
kommen alle aus dem gleichen werk CoRe, da gibt es keine unterschiede.
