Hey,
seit ein paar Tagen geht mein PDC auf einmal nicht mehr??
Garnichts. Kein Ton.
Was meint ihr könnte das sein?
PDC ohne Funktion???
Würde den Gong und das Steuergerät vom Pdc mal kontrollieren.
Servus,
ich tippe zu 100% auf einen, oder mehr defekte Wandler, und welcher es ist muss der FS Dir sagen.
Gruss Straubinger
Ich würde als erstes die Ficherung dafür überprüfen. Hatte ich auch schon.
Ursache bei mir waren defekte Leitungen an den Ultraschallsensoren am Heck. Bisschen Schrumpfschlauch und es ging erstmal wieder. Kabelbaum dafür bei BMW 150,-...
Aber wie gesagt, schau erstmal nach der Sicherung, evtl. austauschen vll. bleibt sie OK. -
Wollte kein neues Thema aufmachen:
Habe bereits rausbekommen, dass Sensoren kaputt sind, falls die PDC hinten permanent piept und dann ausfällt.
Hörprobe an den Ultraschallsensoren hat ergeben, dass 3 von 4 defekt sind.Nun ist meine Frage: Laut https://www.leebmann24.de/bmw-…71&og=05&hg=66&bt=66_0275 gibt es innen und außen unterschiedliche Sensoren!?
Oder sind alle 4 Sensoren gleich?
Teilenummer 66216911831 für alle Sensoren?
Grüße
Alle gleich, 2 gilt für lackierte Sensoren. Bei 1 steht ja auch Verbaumenge 4 und mehr sind es ja nicht.
Stimmt, danke, hab mir welche bei Ebay geschossen, original gebraucht.
