Hallo Forumsgemeinde,
ich bin seit dieser Woche stolzer Besitzer eines E46 Touring, 320d mit Sport und 33 Edition.
Mein Vorbesitzer hat leider den Tacho verändert und eine andere Scheibe eingebaut. Da mir das absolut nicht gefällt habe ich gestern einen Rückbau nach Anleitung druchgeführt.
Beim Wiedereinbau scheint mir jedoch ein kleiner Fehler unterlaufen zu sein - die Zeiger funktionieren alle (war seeeeehr vorsichtig), aber die beiden Druckknöpfe sind seitdem ohne Funktion und die Uhr keigt nur --:-- (im Radio und BC)
Ich habe gesehen, dass an den beiden Druckknöpfen so ein leichter Stift nach unten geht und dieser liegt auch in der Vorrichtung, aber die Knöpfe fühlen sich so an, als lässten sie sich durchdrücken, also ohne irgendeinen Druckpunkt. Ich hab die Knöpfe vorher noch nie betätigt und weis daher nicht, wie sie sich anfühlen müssten.
Außerdem geht die Uhr nicht mehr. In der Anleitung steht, dass dies der rechte Druck-/Drehknopf ist zum Einstellen, aber der ist wie der linke schwammig und lässt sich nur ohne Druckpunkt durchdrücken.
Ich habe schon in anderen Threads gelesen, dass manche das Problem mit der Uhr hatten und es soll angeblich ein Abklemmen der Batterie notwendig sein. Das löst aber mein Problem nicht, dass der Druckknopf nicht funktioniert. Stellt sich die Uhr eigentlich automatisch und lässt sich nur Std.-weise anpassen (Zeitumstellung) oder muss man wirklich manuell jede Minute einstellen?
Vielen Dank im Vorfeld
