heute hat mein Verdeck was bis dahin einwandfrei funktioniert hat ein leicht seltsames verhalten beim öffnen und schliessen gezeigt.
Ich bin eingestiegen und habe den Wagen gestartet. Beim drücken auf den öffnen Schalter passierte nichts, rein gar nichts, kein summen, kein klacken, nicht mal die rote LED am Schalter ging an.
ich habe das Auto wieder ausgemacht und neu gestartet und auf einmal ging es wieer völlig normal und einwandfrei, auch der Prozess des schliessens hat reibungslos funktioniert. Dann bin ich eine runde offen gefahren, und habe das Verdeck danach einwandfrei schliessen können.
nach dem Schliessvorgang wollte ich es einfach noch mal probieren und habe das Dach vollständig geöffnet allerdings nur mit Zündung an, Motor nicht gestartet. sogleich danach wieder schliessen wollen und beim druck auf den Schalter das selbe problem: schalter bleibt tot, keine rote LED, kein summen, klacken etc.
ich habe dann den motor gestartet und den Schalter gedrückt und schon ging es wieder.....
Hat jemand schon mal so eine Symptomatik gehabt??
vielen dank!
