Moin!
Bin neu hier und deshalb erstmal ein Hallo an alle ![]()
Ich fahre ein 330ci E46 Cabrio Baujahr ´01 vor vor etwa einem halben Jahr fing die Klapperei an :(. Habe festgestellt, dass die Querlenker ausgeschlagen waren. Getauscht - klappern weg. 2 Monate später wieder... Diesmal die Koppelstangen - getauscht, klappern weg. Seit vorgestern wieder klappern. Vorwiegend bei Unebenheiten also Kopfsteinpflaster Gullideckeln etc. Hatte das Auto gleich auf der Bühne, Koppelstangen und Querlenker sind in Ordnung.
Gibt man leichte Schläge auf die Innenseite des Linken Vorderrades so hört man das Klappern und es klingt, als ob es aus dem Lenkgetriebe kommt. Hält man die Stange, die ins Lenkgetriebe geht fest so ist auch bei Schlägen an das Rad das Klappern weg. Bei Schlägen an die Innenseite des rechten Vorderrades hört man kein Klappern. Müsste man, wäre das Lenkgetriebe defekt, nicht auch dann das Klappern hören??
Die Spurstangen sind eigentlich fest. Macht es Sinn sie trotzdem zu tauschen weil das klappern nur auf der linken Seite ist, bevor man sich n teures Getriebe kauft?
Vielen Dank schonmal
Edit: Die Lenkung ist direkt, das Lenkgetriebe dicht (kein Ölverlust)
