Kühlwasser Verlust 318i! Update: Ausgleichsbehälter gewechselt...Zeig immer noch Kühlwasser an !
  • Sensor defekt, Schwimmer festgegammelt... :)
  • Hi, meine Freundin fährt seit zwei Wochen einen 318i.
    Am Freitag ging etwa fünf Kilometer vor ZuHause die Kühlmittelleuchte an. Als sie zu Hause ankam lief die Brühe Sinnflutartig unten raus.
    Ich dachte noch wenn es so viel ist findest Du das schnell.
    Dummerweise läuft es aber oberhalb des Getriebe runter. Vorne am Kühler und an den Schläuchen ist alles dicht.
    Eigentlich kann das so weit hinten doch nur eine Zuleitung zur Heizung sein??? Innen ist alles trocken.
    Ich kann aber weder vom Motorraum noch von unten was sehen.
    Hat jemand eine Idee und /oder einen Tip ???
    Im Voraus schon mal Danke.
    vG Christof
  • Wenn er der M43 mit 118 PS könnte es an dem Wasseranschluss am hinteren Teil des Motors sein.
  • Hört sich zu 100% nach dem Flansch am Zylinderkopf an.
