Bin nicht am Rechner daher wird das mit den skizzieren nichts, Sorry.
Brauchst ein Öffner Relais, welches den Stromkreis unterbricht bei eingeschalteter Zündung.
Nun wird der Steuerstromkreis (Relais 85) an die Zündung und an Masse(Relais 86) geklemmt, welcher nun das Ralais öffnen lässt bei anliegender Zündung.
Dieses Öffnen, soll nun die Leitung die du ans Lichtschaltzentrum gelegt hast unterbrechen, also die Leitung unterbrechen und das Relais dazwischen klemmen an 87&87a.
Ok,klingt gut komm eingermaßen mit. Eilt auch ned vlt findest du ja ein andermal noch Zeit bzw mir mal so ein Relais zu zeigen bin da echt unbedarft
Danke! ![]()
