Hallo leute ich habe einen E46 1999 Coupe hinten ein PDC ist kaputt , beim rückwärtsgang piept es lange und wenn ich rückwärts fahre da ist kein hinderniss es piept aber trotzdem , habe rückwärtsgang eingelegt und zündung , ganz links außen (Fahrerseite) hört man nichts die anderen ticken . Wie ist es jetzt wo kann ich am besten neuen kaufen oder gebruachten was funktioniert ? Kann cih von denn einen stecker rausziehen damit die anderen wenigstens Normal funktionieren? & Wie ist es mit selber wechseln ist machbar oder? so sieht es ungefähr aus
[Blockierte Grafik: http://i55.tinypic.com/fyn4ow.jpg]
PDC kaputt neue?
Wenn nur 3 von 4 klackern wird 1 defekt sein. Du ksolltest die komplette Leiste abziehen und den Sensor austauschen, bei EBAY gibts an und an günstige
aber cih finde bei ebay sie nicht da sind immer diese runde ? wie heißen die sensor die zu meinem coupe passen?
Und genau dass sind die richtigen.
Einfach PDC e46 in die Suche eingeben, und er schmeisst dir 219 Ergebnisse raus.
Gude,
Manche geben auch zum sicheren Aussuchen die Teilenummer an - die ist:
66 21 6 902 180
Mit der Teilenummer kannst Du dann endgültig niGS mehr falsch machen...
Hast du richtig erkannt, dass der eine Sensor defekt ist.
Wenn einer defekt ist arbeitet das ganze Pdc System nicht mehr.
Kannst du bei Ebay einfach einen neuen kaufen und selber anstecken.
Ganz einfach.
Hättest du die Suche benutzt, wären all deine fragen beantwortet gewesen, weißt also für das nächste mal bescheid
