Sehr professionell...Hut ab.
Exclusiv-Tutorial: MFL-Beleuchtung ändern
Danke Jungs, schön das es euch gefällt
Dann hat sich die ganze arbeit wenigstens gelohntWie ist es denn von der Verständlichkeit her???
Gibt es nach dem lesen des Tutorials noch offene
Fragen oder würdet ihr sagen das Ihr euch mit
dieser EBA den Umbau alleine zutrauen würdet
(was ja der Sinn dieses Tutorials war/ist).Wie gesagt, wenn es Verbesserungsvorschläge gibt,
dann immer raus damit, denn ich werde in den nächsten
Tagen/Wochen noch einige weitere EBA´s nachreichen
und da könnte ich die Vorschläge evtl. direkt mit einfließen
lassen -
Sehr gute Anleitung mit super Bildern
Und das Ergebniss kann sich definitiv sehen lassen. -
Sehr verständliche Anleitung)))! Meine Experimentierfreude ist jetzt geweckt. Nur bin ich mir nicht sicher, ob das auch mit 12V LEDs klappt. Hab mir hier ein paar Leisten bestellt, die aber unbedingt mit 12V arbeiten. Woher bekomme ich die 12V Spannung?
Die in rot hab ich: http://lichtprofi.de/flexible-…-flexible-led-smd-leiste/
Oder kann man die nur für den Innenraum verwenden? -
Sollte doch auch für "Angel Eys" funzen?
GSXR:
Ne ne du, mit den 12V LED-Stripes kannst du bei der
Instrumentenbeleuchtung nix Anfangen. Du müsstest
du vor jede LED noch einen Widerstand löten damit dies
funktioniert. Außerdem müsstest du die Stripes auch erstmal
zerlegen um an die LED´s ran zu kommen.Besorgt dir lieber einen Satz LED´s die mit 3,5V arbeiten,
die kannst du direkt verbauen ohne einen Widerstand vorzuschalten.
Kannst ja mal unserem V-Pixel eine PM schreiben, er kann
dir da schon die richtigen in deiner Wunschfarbe zur verfügung
stellenDeine Stripes könntest du dir z.B: als Vorfeldbeleuchtung unter die
Türen kleben und an der Fußraumbeleuchtung anschließen.Mmh, für Angel Eyes würde ich die auch nicht wirklich verwenden....
Der Aufwand steht doch in keinem Verhältniss zum Kaufpreis eines
fertigen Angel-Eye Satzes -
Welche LED´s kann ich für all die Sachen benutzen?
Vllt ein Link oder so -
Du kannst für den kompletten Umbau die PLCC-2 3528
in deiner/n Wunschfarbe/Wunschfarben benutzenAchte aber bitte darauf das du nicht gerade die billigsten
kaufst die du findest denn sonst könnte es passieren das
verschiedene LED´s unterschiedlich stark leuchten und das
schaut dann nicht wirklich schön ausDu kannst auch mal unserem V-Pixel eine PM schreiben,
er kann dir auch komplette Umbausätze in deiner Wunschfarbe
anbieten -
Ich wäre mit der ganzen LED-Umlöterei sehr vorsichtig... LEDs haben je nach Lichtfarbe einen spezifischen Widerstand. Je nach dem wie die Trägerplatine bestückt ist, kann es durchaus vorkommen, dass andere Komponenten durch die Änderung des Widerstands irgendwann den Geist aufgeben.
Der Beleuchtungskreis ist auf jeder Platine ein eigenständiger.. ausgegangen wird vom LSZ, da passiert sicher nichts.
