Also ich denke das wenn man es einmal gemacht geht es locker flockig von der Hand!
Hab jetz insgesamt schon 3x umbebaut (2x meinen erst blau dann weiß und einmal n Coupe auch in weiß )
En Tacho bekomm ich ca in ner Std. hin xD und wir Hams beim coupe so gemacht, das er ausbaut und ich löte xD fast wie Fließbandarbeit =p waren Rückzug fertig. Wobei wir es zwar auch pausiert haben (an anderen tagen usw.) aber ich denke das ich alles so in, jenachdem ob man allein is oder Net ... 5-8 Std hinbekommt!
Exclusiv-Tutorial: MFL-Beleuchtung ändern
Wie ist denn die Pinbelegung an dem 4poligen Anschluß? Kann ich mit geeigneter Hardware dort den Innenraum des Fahrzeugs simulieren und alle LEDs gleichzeitig befeuern?
Hey, hab da mal ne Frage.
Welche LED's hast du bei deinem gesamten Umbau genau verwendet? -
In der Multifunktionsleiste sind Serie 1206er LEDs verwendet, da passen welche mit 400mcd ganz gut rein (zumindest bei blau). Die meisten löten aber, aufgrund der Einfachheit, PLCC2 LEDs rein.
Ich hab für den kompletten Umbau die "PLCC2 3528" verwendet,
da man diese auch für die MFL sowie das Schaltzentrum Mittelkonsole
benutzen kann. Die sind zwar a bissel größer als die OEM-Teile, passen
aber trotzdem gut reinWie Daniel ja schon sagt, kann man natürlich auch kleiner LED´s verwenden,
aber der Einfachheit halber (oder der Faulheit) kann mann auch alles mit den
PLCC2 machen
Beim Navi weiss ich jedoch nicht ob da auch die PLCC2 passen, da kann Daniel
bestimmt was zu sagen, denn er hat seins ja auch umgebaut.In der MFL habe ich aber, genau wie beim ganzen Rest, weiße LED´s mit 1400mcd
verbaut, da ich a bissel Angst hatte das die sonst von der Helligkeit her vom Rest
etwas abweichen -
Vielen Dank für die fixe Antwort
Mein Arbeitskollege (User Devil²) hat vor seinen Innenraum umzubauen und rein zufällig noch ein altes, 2. Tacho zu hause liegen, bei dem wir das ersteinmal austesten wollen und vor allem, vergleichen wollen.
Nachdem sein Umbau abgeschlossen ist werde ich mich wohl versuchen.
Evtl. starten wir das ganze auch parallel, mal schauen -
Hallo Manuel,
sag mal, hast Du keine Probleme mit der Klimablende bei der Lichtstärke? Ich werd bei mir die 500mcd rausreißen und 220er reinsetzen, das blendet sonst die ganze Zeit wenn man auto aktiviert
Hallo Daniel,
Also mit der eigentlichen Tasterbeleuchtung im KBT habe ich
keine Probleme, trotz 1400mcd ist das vollkommen i.O. und nicht zu
hell.
Bei den "Funktionsanzeigen" im KBT sowie bei den "Funtkionsanzeigen"
der Sitzheizungstaster schaut das jedoch ganz anders aus......
Die roten LED´s sind dort, trotz "nur" 300mcd, penetrant hell und stören
sogar tagsüber extremDieses Problem kann man aber lösen....
Du kannst entweder einen Widerstand vor jede LED löten um so die
Spannung und daraus resultierend die Lichtstärke etwas zu dämpfen,
oder du benutzt auch für die Taster eine Diffusionsfolie.Ich hatte nach der ganzen Umbauaktion keine Lust mehr überall Widerstände
einzulöten, also hab ich einfach von innen eine Diffusionsfolie aufgeklebt
bzw. 3 Lagen Diffusionsfolie. Genauso wie bei den Displays.... Dadurch reduziert
sich die Leuchtkraft extrem da das Licht durch die Folie ja verteilt und abgeschwächt
wird. Das Ergebniss ist perfekt und so habe ich eine gleichmäßige Leuchtkraft
(und jede Menge arbeit gespart )Hier der Taster für die Umluftfunktion mit den zugeschnittenen Diffusionsfolien....
IMG_8485.jpgHier einige Taster im fertigen Zustand mit eingeklebten Folien.....
IMG_8486.jpgMal zum vergkeich ein vorher/nachher Bild der "Funtionsanzeige" der
Sitzheizung....Hier ohne Diffusionsfolien, Man sieht wie stark die LED´s trotz 300mcd
leuchten. Tagsüber konnte man es noch ertragen, aber nachts war das
schon sehr störend
xxx 071.jpgHier die "Funtionsanzeige" nachdem die Diffusionsfolien eingeklebt wurde.
Die Leuchtkraft hat sehr stark nachgelassen und durch die Folien wird das
Licht gebrochen so das es nicht mehr störend oder gar lästig ist.
Auch wenn es hier noch etwas zu hell wirkt, so ist es in wirklichkeit in keinster
Weise mehr störend. Heller als die Originalen sind sie aber trotzdem
xxx 067.jpg -
Hm, verdammt
Naja, neue LEDs sind bestellt und bissle mehr Auswahl kann ja nicht schaden
Schau halt ob es mit den 220mcd LED´s besser wird
und wenn es immer noch zu hell ist, dann klebst du halt
noch 1-2 Lagen Diffusionsfolie mit ein, dann passt das schonAber geb auf jeden Fall mal ein Feedback wie es mit den 220er
geklappt hat und ob es von der Lichtstärke her passt
