Hallo hab bei meinem Bmw e46 limo ein problem und zwar steht das lenkrad leicht schief so vlt. 1-2 zacken lincks. Beim geradeausfahren fährt er schon ruhig und zieht auch nicht nach links o. rechts, vorne wurden die stabi querlenker usw. erneuert und die lenksäule und alle Zündschlösser wurden getauscht alles von BMW-Dingolfing nur beim fahren (naja auch wenn er steht) steht das lenkrad schief nach links.
Jetzt wollt ich fragen ob ich das lenkrad einfach um 1-2 Zacken nach recht machen kann, damit es wieder gerade ist, und was muss ich beachten muss der airbag abgesteckt werden und wenn ja, wie lang muss die baterrie abgesteckt bleiben reichen da 20-30min ???
Achja und noch eine frage zur Handbremse mein auto rollt nach dem anziehen immer so 10cm nach hinten bei gefälle ist das normal gang mach ich nicht rein hällt danach aber
oder sollte ich die mal nachstellen ?
MfG
