Also grundsätzlich laufen die Kabel von den Türen unter dem Klimakasten lang nach links und in den Sicherungskasten. (sh. Sicherungsplan).
Die Spiegelheizung wird einfach von zwei Polen der elektrischen Verstellung abgegriffen. Allerdings gibt es ein Kabel, was den Temperaturschalter in der Stoßsstange ansteuert. Dieser wiederum steuert auch die beheizten Waschdüsen.
Die elektrische Verstellung hat 4 Kabel, die zum Schalter in der Fahrertür laufen.
Für die Klappfunktion sind zwei extra Kabel verlegt, die auch bis in die Fahrertür laufen. Zwischendrin liegt dann noch das Steuergerät.
Grundsätzlich hätte ich den Verdacht, dass es am Türstecker liegt. Gelegentlich is der undicht, dann vergammeln die pins.
Kruemel
