Sehr geil.
Gleich bestellt. Meins ist auch im Eimer.
Heckrollo kaputt
Es ist schon ein uralter thread, aber im Anbetracht der Häufigkeit indem das kleine Gelenkstück bricht habe ich dazu was gefunden. Habe gleich mal eins bestellt.
Bedankt euch ruhig mal für meinen Fleiß
http://www.ebay.de/itm/BMW-E38…gs-Clip-Rep-/272175987523Hallo,
leider habe ich dieses problem auch bei meinem e46 und bei dem e60 meines Vaters!
der Thread ist schon uralt aber ich hoffe ihr könnt mir trotzdem weiterhelfen...
ich werde auch diese Gelenkstücke kaufen und probieren zu wechseln... allerdings habe ich mal nachgeschaut an den stangen die das ganze hochdrücken... für mich sieht es aus als Wäre die stange mit dem Gelenkstück vernietet? habt ihr das bei euch schon repariert und wenn ja wie ?Einfach mit einer Zange kräftig am gelenkstück ziehen? ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
das ding war bei mir nur rein gequetscht. Ich habe es dann eingeklebt !
Hi zusammen,
die Konversation ist schon ziemlich alt aber vlt. könnt ihr mir immernoch helfen :D. Bei mir sind auch die Clips abgebrochen habe mir neue besorgt kriege die alten aber nicht raus! Die sind ja genietet. Hat irgendjemand Tipps für mich?
Ich danke euch und LG
Ausbohren und neu nieten / schrauben.
Danke für die schnelle Antwort. Wie würdest du es machen? Komplett alles ausbauen oder eingebaut tauschen? Wird wohl eine Fummelarbeit...
Wenn du dran kommst, dann im eingebauten Zustand probieren. Am sonsten ist die Hutablage schnell ausgebaut
Hutablage und Rollo sind relativ fix ausgebaut, ich würde das nicht im eingebauten Zustand probieren
Kann man die Hutablage so schnell ausbauen? Hab es noch nie gemacht. Muss da nicht komplette Rückbank usw raus?
Die drei Späne bis die Niete raus is, gehen doch auch so. Hab ich net ausgebaut, als ich des gefixt hab. Die neuen hab ich verschraubt.
