SMD Angel Eyes
  • hi leute, also ich hab es mit der Suche versucht, hab es mit Google versucht, aber finde nix ordenliches dazu wo erklärt wird wie man die neuen "besseren" angel Eyes SMD mit dem ganzem Kabelsalat richtig am Auto anschliesst ^^.
    Nun wollte ich euch fragen, hat jemand diese Angel Eyes und/oder kennt jemand eine gute Anleitung dazu?
    Ich weiss ein Kabel geht ans + eins ans - , danach gibts noch 4 Gleiche Kabel wo für die Ringe sind, und eines das sehr lang ist das in den Innenraum verlegt werden muss, aber danach gibts immernoch eins was SEHR KURZ ist und mit dem weiss ich nicht was anfangen... bin am verzweifeln ^^.
    Ich habe es jetzt direkt am Standlichtkabel verbunden (sprich BC: Fehler) kann man dies irgendwie mit einem Relais überbrücken das die Fehlermeldung verschwindet?
    bedanke mich im voraus 8)
  • Schön das wiedereinmal niemand helfen kann.
    Ne andere einfachere Frage (jedenfalls für Elektriker oder solche die sich mit der Elektorinik auskennen) wo kann ich den DAUERSTROM - 12V abzapfen damit die Angel Eyes konstant leuchten wen der Motor an ist.
    Im übrigen hab das mit dem Kabelsalat geschafft, beim öffnen und schliessen dimmen die Angel Eyes aus, jetzt eben nur noch das problem das sie ERST konstant an sind erst wen der Innenraum auch auf Konstant beleuchten geht; sprich ich muss in der Mitte das Licht anlassen damit die Ringe auch leuchten.
  • Jop hab ich bereits gesehen, nur hat niemand dieses Problem wie ich ^^. also ich glaube ich hab alles richtig angeschlossen bis auf das WEisse kabel. Den habe ich verbunden mit diesem Weis,Roten mit gelben streifen (soweit ich noch weiss warens die Farben) nur sind davon 2 im Kasten, eines ist dünner und eines ist Dicker, welcher ist jetzt der richtige?
  • sorry wenn ich das jetzt sage, aber wenn da nichtmal ne Anleitung dabei ist, welches kabel wo angeschlossen werden muss, hast du ganz schön billig eingekauft :( und da wird dir auch keiner helfen können, bis du herausgefunden hast, welches kabel wofür ist.
  • Es ist ne anleitung drinn, aber wen, ich hab alles nach dem angeschlossen, nur bin ich bei einem Kabel nicht sicher. Weil dort viele kabel durchgehen, und eines davon sollte richtig sein. Nur weiss ich nicht genau welche dases ist, weil ich überhaupt keine ahnung hab von elektronik, jedenfalls nicht so viel das ich erkennen kann welches kabel ich benutzen kann damit die Ringe angehen solald der motor läuft :P
  • Ich habe es jetzt direkt am Standlichtkabel verbunden (sprich BC: Fehler) kann man dies irgendwie mit einem Relais überbrücken das die Fehlermeldung verschwindet?
    Habe ich selbst ausprobiert funkt. bei mir zu 100%!
    Und wenn du es als Tahfahrlicht haben willst, dann musst du dir die fehlermeldung rauscodieren lassen.
    Standlicht:
    So wie der Plan das vorschreibt =), wenn Fehlermeldungen auftreten muss das gelbe Kabel an Beifahrer - und Fahrerseite am Pluspol vom Standlicht und das weiße an Beifahrer - und Fahrerseite am Minuspol vom Standlicht angeschlossen werden.
    Standlicht und Begrüßung:
    So wie der Plan das vorschreibt, nur das hier das gelbe Kabel auch noch im Innenraum verlegt werden muss, dort muss man allerdings eine DIODE zwischen löten, den sonst hat man im Innenraum dauer Beleuchtung, wenn das Standlicht angeht!
    [Blockierte Grafik: http://h-2.abload.de/img/img0016l2q.jpg]
