bei meinem BMW leuchtet seit einiger Zeit die Lampe" Verschlechterung der Abgaswerte".
Habe den Fehler auslesen lassen" AB Kraftstoffversorgung Plusschluß". Kann mir jemand sagen, was das bedeutet??
Danke euch.
Danke euch.
Hallo und Willkommen,
hat derjenige der das ausgelesen hat dir das nicht gesagt?
war der Fehler einmal drin, ist er momentan vorhanden, oder manchmal?
es könnte den Krafststoffdruck bzw. die Fördermenge von der KS-Pumpe sein.
Hallo und Willkommen im Forum. ![]()
die Lampe leuchtet ständig, auch nach löschen des Fehlers.
Ich muß dazu sagen, das der Fehler erst auftrat nachdem mir der Kühler " geplatzt " ist. Es wurde ein neuer eingebaut und eine neue Wasserpumpe. 2 Tage später trat dann dieser Fehler auf.
