FOlgendes Problem:
Gestern konnte ich nachdem der Wagen die Nacht gestanden war nach dem Anlassen auf einmal keinen Gang mehr einlegen. Im Leerlauf kann ich aber problemlos die Gänge durchschalten. Nach dem einlegen des 1. Gangs und starten des Motors hatte ich dann Kriechneigung. Das liess mich auf eine nicht richtig trennende Kupplung schliessen.
Ich habe dann Motor aus gemacht, 2 Gang eingelegt gestartet und losgefahren....nach ungefähr 500m musste ich an einer Ampel stoppen und habe natürlich gewohnheitsmässig die Kupplung getreten...und siehe da sie hat wieder getrennt und die Gänge liessen sich problemlos und sauber durchschalten.
Habe dann die Kupplung entlüftet und auch gleich die Bremsflüssigkeit getauscht...den rest vom Tag keine Probleme gehabt.
Heute morgen nun das selbe Szenario: Wagen gestartet und kein Gang liess sich schalten. Ich habe dann den Motor ausgemacht, Rückwärtsgang eingelegt, rückwärts aus meinem Hof raus keine 5 meter und auf einmal funktioniert alles wieder wie gehabt....Schaltet weich und sauber.
Ich tippe nun entweder auf einen defekten Nehmerzylinder oder vl sogar defekte kupplung......
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und vl einen Lösungsansatz?
Ich würde sonst wohl erst mal den Zylinder tauschen bevor ich das Getriebe abschnalle...
Vielen Dank schon mal vorab!
