Motordrehzahl macht sich selbstständig
  • Ich habe den Öldeckel kontrolliert. Habe aber nichts feststellen können. Ich habe diesen aber zur Sicherheit nach mal neu verschraubt. Das Problem war gestern, aber komischerweise auch nicht vorhanden???
    Aber anscheinend ist das Problem noch nicht so oft aufgetreten...
  • Zitat
    Ich tippe auf einen defekten Luftmassenmesser.
    Jop, ich auch!
    Zieh zum testen mal während der Motor läuft den LMM an, dann sollte kurz die Drehzahl absacken und sich danach wieder fangen.
    Tut sie das nicht, ist der LMM definitiv hin!
  • Der LMM ist wohl in Ordnung. Sobald ich den Stecker abziehe verändert sich die Drehzahl und ist nicht mehr gleichmäßig. Jetzt im Moment läuft der Wagen im Leerlauf wieder konstant.
    Natürlich könnte es auch die Dichtung vom Auspuff sein. Wie habt Ihr das festgestellt?
  • Sprüh mal den kompletten Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger ab, wenn keine Reaktion kommt sollte es dicht sein. :)
  • Seit neusten zeigt das Fahrzeug die Motorkontrollleuchte an.
    Laut meinem Diagnosegerät wird folgender Fehler angezeigt:
    Sensor Heizelement - Störung Stromkreis
    Aber was ist damit gemeint.
    Das Fahrzeug hat aber im Moment immer noch keinen unruhigen Motorlauf. Alles besten???
  • Aber jetzt ist natürlich die große Frage... Welcher Sensor? Da sind doch relativ viele am Auspuff verschraubt. Oder können es nur die beiden vor dem Kat sein?
    Danke
    René
