Kannst mir bitte ein Bild davon machen? und wie ist deine AHK gesteckt? von unten oder von vorne? Dankeschön....
Abnehmbare Anhängerkupplung ohne Ausschnitt
Es geht OHNE die hässliche Abdeckung!
Man muss nur sauber und mit Köpchen arbeiten.
Den Ausschnitt habe ich nach und nach angezeichnet. Erst den Träger der AHK montiert, Stoßstange ran gehalten, grob angezeichnet, Stoßstange ab, ausgeschnitten, nochmal ran, wieder etwas abgeschnitten, etc. Bis es passte.
Den Halter/Klappmechanismus der Steckdose habe ich zur Seite gebogen damit er weiter innen sitzt.
Nun gehts OHNE Abdeckung und wenn man hinter dem Auto steht sieht man trotzdem nichts.Beim Kauf der AHK musst du drauf anchten das du eine mit E-Satz kaufst, der für Fahrzeuge mit PDC ist. Dann wird die PDC beim einlegen des Rückwärtsgangs abgeschaltet, sobalt ein Anhänger dran hängt.
Das piepen macht dich sonst früher oder später wahnsinnig wenn du rückwärts fährst mit Hänger!Bilder von meinem Touring:
AHK_01.jpg AHK_02.jpg -
Perfekt, vielen Dank...... Ich hab jetzt bestellt
Beim M-Paket wird das aber nicht klappen.
hab mir heut mal an nem M Paket die Blende/Klappe angeschaut und muss sagen es schaut bescheiden aus. Da ist es bei der normalen Schürze schöner versteckt als beim M Paket.
Hi,
nen Kumpel möchte, dass ich ihm eine abnehmbare AHK nachrüste. In Frage käme ein Nachbauhersteller, also keine originale von BMW. Jetzt kenne ich laut Datenblatt die Maße, die von der Originalschürze ausgeschnitten werden müssten. Auf ausschneiden hat er natürlich keine Lust und möchte eine Klappe haben. Die gibts auch für die Schürze, aber kennt jemand die Maße des Ausschnitts, also der Klappe? Vielleicht hat jemand diesen Einsatz dran oder kennt jemanden, der mal freundlicherweise messen könnte?Also es geht hier um Teil 6 (für AHK) und 5: http://de.bmwfans.info/parts-c…vehicle_trim/m_trim_rear/
Danke schonmal
mfg
Hallo. Guck dir mal die Schürze an, der Ausschnitt ist meines Wissens nach vorgezeichnet.
Bei der Serienstoßstange ist sie zu 100% angezeichnet, beim M-Paket weiß ich es nicht.
Ich habe das grade hinter mir. Der Ausschnitt war nicht vorgezeichnet, ließ sich aber durch den Rahmen gut platzieren. Das Aussägen mit Stichsäge und feinem, dünnen Sägeblatt war völlig unproblematisch. Ohne Rahmen würde ich es nicht verbauen, da ich glaube das die Stoßstange dann bei höheren Geschwindigkeiten flattert. Das sieht dann sch*** aus.
Die Klappe habe ich dann mit Klickerdose von Ludwiglack lackiert.
hi,
danke schonmal für die antworten.Luggi: von welchem rahmen redest du?
ich wurde jetzt hierher verschoben, habe mir grad auch mal das thema durchgelesen.
so wie bei den bilder hier, wäre es perfekt:
http://www.e46-forum.de/index.…770c8a809947a88adb5e5f593
http://www.e46-forum.de/index.…0bac87fa8f08fa3d29fca5ca9
http://www.e46-forum.de/index.…2df6f852762e46a72ff9028bd
http://www.e46-forum.de/index.…e6f17a3ac15625ec7e85bce67sry für die blöde frage, aber irgendwie zweifel ich gerade. das ist doch der m diffusor oder?
so sieht der bei meinem kumpel aus: http://www.ls-carstyling.de/We…/2AB8/F6D3/5111280JOM.jpgder plan ist ja, diesen diffusor zu verbauen: http://www.salesafter.eu/produ…kstossstange-mit-ahk.html
(da in der beschreibung noch unterschieden wird, der vollständigkeit halber: es handelt sich um eine 320i limousine)dann soll diese nachbaukupplung abnehmbar verbaut werden: https://www.kfzteile24.de/ersa…ngerkupplung?ktypnr=15452
im datenblatt sieht man ein bild wie die aussieht und den ausschnitt (später noch mit maßen). bilder im anhang.da die ja offensichtlich nicht, wie die originale bmw ahk von unten montiert wird, sondern horizontal eingesteckt, ist die frage, ob das mit dem originalen bmw m technik diffusor mit klappe passt.
oder lieber die originale bmw ahk kaufen? die ist natürlich um einiges teurer und ich habe mit zubehör ahk noch keine schlechten erfahrungen gemacht.wenn jemand den oben verlinkten diffusor mit klappe hat und mal messen könnte, würde ich ja schon wissen, ob es passt, weil die maße des ausschnitts für die zubehör ahk stehen ja im datenblatt.
//edit: ansonsten habe ich gerade das hier gefunden: http://www.ebay.de/itm/AUTO-HA…766ffc:g:d9UAAOSwnDxUneIt
damit kann es ja keine probleme geben oder? was denkt ihr?mfg
