Hey Leute ich brauch eure Hilfe.
Mein Problem ist das mein Wagen nicht mehr Startet.
Es begann damit, dass ich am Wochenende über die Autobahn
nach Hause gefahren bin. So nach 100km konnte ich nicht aufs Gas treten, weil
der Motor dann ausging. So versuchte ich das Gaspedal immer auf einer Stelle
zuhalten und min mit 80km/h, 100km weiter gekommen bis zu meiner Ausfahrt. Mein
Wagen hat eine LPG Anlage, die ich auch abgeschaltet habe, aber dann wurde es
ein wenig schlimmer. Der Wagen lief im Leerlauf in Ordnung, ab 2000U/min sprang
der Motor nur so rum bis er ausging.
Am nächsten Tag ließ sich der Motor nicht mehr starten. Bis
heute.
Mir wurde vom KFZ-Meister gesagt, dass es am folgendes
liegen kann.
-Zündspule: Eine funktionsfähige gebrauchte Zündspule eingebaut.
Kein Ergebnis
-Zündkerzen: Alte Zündkerzen die ich hatte eingebaut. Alle
geben ein Funken ab, aber keine Änderung.
-Benzinpumpe: Kann es an der liegen, obwohl ich auf der
Autobahn min LPG fuhr und das alles anfing? Außerdem sind die Zündkerzen voll Benzin
nach einem Startversuch.
Ventile: Druck an allen vier Ventilen geprüft. 11 / 9.6 / 11
/ 12 Bar. Mechanisch also in Ordnung, oder?
Der Fehlerspeicher wurde am Wochenende ausgelesen. Zeigte
folgendes an:
171 Kraftstoff Versorgung-System – Den Fehler habe ich schon
ca. 5 Jahre, der kommt immer wieder vielleicht kommt der durch die LPG Anlage
137 Klopsensor 1 – Den Fehler hab ich ca. seit September.
141 Lambdaregelung Regelanschlag
121 Signal Ansauglufttemperatur- Habe auf der Autobahn den
Stecker vom Luftmengenmesser rausgezogen, wollte das er im Not-Programm fährt
d.h. Volle-Power.
Danach wurde der Fehlerspeicher gelöscht und bis heute hat
er kein Fehler eingetragen.
Hat jemand eine Idee oder ein ähnlichen Fall gehabt.
Ich bin schon am Verzweifeln. Freu mich über jede Idee.
Noch paar Technische Daten:
Baujahr 10.98
130.000km gelaufen, davon ca. 40.000km auf LPG
TÜV im September ohne Probleme bestanden.
Batterie immer am Ladegerät, seid der in der Garage steht.
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Valentin
