Zentralverriegelung
    habe mir einen BMW 316ti Compact (11/2003) zugelegt und habe Probleme mit der Zentralverriegelung. Ich habe schon die Suche verwendet, aber es gibt ja so viele Fehlerursachen, dass ich meine Fragen noch mal selber einstelle.
    Mit dem Schlüssel bekomme ich nur die Fahrertür mechanisch auf. Per Fund kann ich abschließen und den Kofferraum öffnen. Selten kann ich per Funk das Auto öffnen, dann ist auch die Beifahrertür auf. Ohne Funk bekomme ich die Beifahrertür nicht auf, nicht von innen und auch nicht mechanisch per Schlüssel an der Fahrertür.
    Der Verkäufer meint, der Akku wäre zu schwach. Da ich täglich immer nur 30km (eine Strecke) zur Arbeit fahre, reicht dies wahrscheinlich auch nicht zum Laden aus, oder? Es könnte natürlich auch am Grundmodul liegen.
    Kann ich irgendwie testen, ob es am Schlüssel oder am Grundmodul oder an ??? liegt? Wenn der Akku zu schwach bzw. kaputt ist, öffnet sich dann nicht mechanisch per Schlüssel die Beifahrertür? Oder liegt das an einer Key Memory Einstellung?
    Wenn das Grundmodul die Fehlerursache ist, kann man dies im Fehlerspeicher auslesen?
    Lieben Gruß + Vielen Dank
    Mats
  • Weiß nicht ob ich das jetzt richtig verstehe, aber mal allgemein...
    Es gibt die Möglichkeit den Schlüssel so zu codieren/anzulernen das bei einmaligen Drücken nur die Fahrertür aufgeht und bei zweimaligen auch die restlichen. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch mechanisch so funktioniert.
  • Als erstes würde ich den Schlüssel neu initialisieren. Dann weißt du schonmal, dass er genau auf das Fahrzeug abgestimmt ist. Wie dies geht, gibts im Forum nachzulesen.
    Danach würde ich den Schlüssel einmal gut laden, z.B. auf der Ladeschale der elektrischen Zahnbürste.
    Bzgl. dem drücken: Da ist es in der Tat wirklich so, dass manche Autos so codiert sind, dass bei 1x die Fahrertür aufgeht und bei 2x der Rest. Einfach mal ausprobieren!
  • Den Schlüssel habe ich schon mal initialisiert.
    Per Funk öffnet er alle Türen mit einen einfachem Klick, jedoch hat das seit Tagen nicht mehr funktioniert und davor immer nur morgens einmal.
    Wie lade ich den den Schlüssel mit e3lektrischen Zahnbürste auf? Einfach daneben legen? Das funktioniert? Naja, ich werde es mal ausprobieren.
