Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen macht der Xenon Scheinwerfer auf der Beifahrerseite Probleme.
Erst kam es mir vor, als wenn er einfach schwächer leuchten würde. Bei näherem hinsehen ist mir aber aufgefallen, dass er einfach irgendwo "hinschielt". Ich konnte die genaute Leuchtrichtung noch nicht ausmachen, aber es scheint so, als ob er nach unten rechts (also Richtung Bordstein) leuchtet.
Eine Verfärbung o.ä. ist nicht zu erkennen. Ein Knacken ist auch nicht zu hören und ein Blick in den Motorraum hat keine "losen Enden" erkennen lassen.
Ein Bekannter sagte, dass der wohl neu justiert werden müsse und dass das nur beim
machbar ist.
Daher die Frage: stimmt das? (Also dass das nur der
kann?) Oder kann das auch einer der "Codierer" unter uns, weil das über die OBD o.ä. zu lösen ist. Gibt es noch andere Tipps? Sollte ich evtl. so einen ADAC Lampentest aufsuchen?
