Abend...
Mir ist heute an der Ampel ein komische Phänomen aufgefallen:
Wenn das Auto komplett warm ist (also erst, wenn der Zeiger beim Kühlwasser genau mittig steht; vorher nicht), geht die Drehzahl um etwa 20 U/min hoch, wenn ich im Leerlauf die Kupplung druchtrete.
Also ich habe den Gang draußen, und trete dann im Stand die Kupplung durch. Etwa 1 Sekunde später geht die Drehzahl um ca. 2mm hoch und bleibt da. Wenn ich dann von der Kupplung wieder runtergehe, dauert es eine Sekunde und die Drehzahl schwankt erst und geht dann wieder auf Normalniveau.
Das ganze ist beliebig oft auch nach mehrmaligem Starten und Auskühlen lassen des Motors reproduzierbar.
Bug oder Feature??
