Nockenwellensensoren M54 Motor
  • Hallo Leute,
    ich habe bereits alles, was mit dem bekannten Nockenwellensensor-Thema zu tun hat, durchgeforstet. Dennoch bleiben einige Fragen offen bzw. Zweifel bestehen.
    Mein 325ti (Bj. 2002, 190tkm) hat einmal ein Symptom gezeigt, das eindeutig auf NWS-Problem hinweist. Der Motor ging nach dem Kaltstart mehrfach aus und lief mit stark schwankender Drehzahl. Zudem ist die Motorleistung sehr schwankend (momentan sind mind. 90 PS weg und das Ansprechverhalten ist schlechter; der Druck fehlt einfach). Allerdings kanns aber auch an der Vanos oder beidem zusammen liegen.
    Was mich interessiert (andere sicher auch) und was in keinem Beitrag eindeutig geklärt wurde ist folgendes: Ein Nockenwellensensor-Ausfall bzw. dessen Fehlfunktion wird als Fehler im Fehlerspeicher abgelegt. Aber leuchtet dann zwangsläufig die OBD- (bzw. EML) Lampe? Meines Wissens leuchtet sie nur dann, wenn die Abgaswerte nicht mehr stimmen, d.h. wenn eine Monitor-Lambda-Sonde einen Fehler meldet. Führt der NWS-Ausfall also nicht zu schlechteren Abgas-Werten, leuchtet die Lampe also auch nicht. Ist dies so richtig?
    Welcher Sensor ist öfter betroffen, Einlass oder Auslass? Wie unterscheiden sich die Symptome eines defekten Einlass- bzw. Auslass-NWS?
    Vielen Dank für Eure Antworten!
    Steffen
  • Von mir auch ein Willkommen^^
    Und bei mir hat auch nichts geleuchtet als mir die NWS abgeschmiert sind!
  • Du hast mit deiner Aussage vollkommen recht, die MKL geht nur an, wenn die NWS so falsche werte geben, dass er vieeeeel zu fett läuft und deswegen die Lambdas nen Fehler melden!!!
    Bei mir selber war auch nichts im KI, nur im Fehlerspeicher!!!
    Einlass Sensor defekt!
    Hab beide Getauscht, weil oft der andere nach Wechsel auch in die versenkung geht und zweitens, 85€ ist doch nicht die Welt ;)
    Den anderen Verkauf ich jetzt auf Ebay!
