jetzt hat es mich auch erwischt: Während der Fahrt geht der Motor einfach aus. Mein Wagen ist ein 318ti Compact von 7/2002 und hat ca. 74.000km runter.
Beim ersten Mal fuhr ich mit Tempo 60 auf einer Bundesstraße und musste an einer Ampel halten. Als ich dann wieder losfahren wollte habe ich bemerkt, dass der Motor ausgegangen war. ![]()
Anschließend fuhr ich auf der Autobahn und als ich dann im Verzögerungsstreifen in die Kurve einfuhr, ausgekuppelt und die Bremse getreten habe, leuchteten die Lämpchen für Batterie und Öl auf. Der Motor lief jedoch weiter und die Lämpchen gingen wieder aus. Anschließend war wieder alles in Ordnung.
Am Abend fuhr ich dann von einer Bundesstraße auf den Verzögerungsstreifen und als ich dann in die Kurve einfuhr, auskuppelte und bremste, ging der Motor komplett aus. Ebenfalls vom Aufleuchten der Lämpchen begleitet. Das ganz ist mir dann heute morgen noch einmal passiert.
Nachdem ich die Zündung aus- und wieder angeschaltet hatte, lief der Wagen normal weiter.
Das Öl habe ich überprüft - alles in Ordnung.
Den Motorraum habe ich checken lassen (wegen Marderschaden, Kabelbruch etc.) - auch alles in Ordnung.
Dann war ich in der Werkstatt und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen - ebenfalls nichts. Es wurden alle Einstellungen und Sensorwerte überprüft und die sind wohl in Ordnung (Lehrlaufdrehzahl 700rpm, wie vorgegeben).
Ich habe den Wagen am Tag, bevor der Fehler auftrat, ziemlich leer gefahren (war keine Tanke mehr an der 66) und 60,5l getankt. Könnte der Kraftstofffilter zu sein? Dagegen spräche aber doch, dass sonst alles in Ordnung ist und der Fehler nur sporadisch auftritt.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? ![]()
LLAP, Cy
