Hi,
viele E46-fahrer kennen das Problem, dass die Hutablage von der Sonne ausbleicht und sich blau verfärbt. Ich habe deshalb ein How-To geschrieben, das das Schwärzen der Hutablage anhand einer E46 Limousine mit nicht umklappbaren Rücksitzen und ohne Heckrollo beschreibt.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_3609resizedh9xi2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://h9.abload.de/img/img_3610resizeddgl3t.jpg]
Mit folgenden Hilfsmitteln und ca. einer Stunde Zeit lässt sie sich tiefschwarz färben, sodass sie wieder wie neu aussieht und farblich zum nicht ausbleichenden schwarzen Dachhimmel passt:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_3615resizedyalkx.jpg]
Mit handelsüblichem mattschwarzen Lack z.B. aus dem Baumarkt und einer Handbürste (Schuhbürste, etc.) bewaffnet, kann es dann auch schon losgehen:
Schritt 1: Ausbau.
- Die hinteren Kopfstützen durch kräfiges Ziehen nach oben herausnehmen.
- Die Lautsprecherblenden vorsichtig mit einem Kunststoffkeil oder Schraubendreher heraushebeln.
- Die Lautsprecher mit 8er Nuss herausschrauben und abklemmen.
- Die Rückbank ausbauen. Dazu wird auf beiden Seiten vom Fußraum aus unter die Rückbank gegriffen und diese ruckartig nach oben gezogen. Jetzt nach vorne wegziehen und auf Seite legen.
- Nun oben hinter die Rückenlehne greifen und sie mit einem kräftigen Ruck in Fahrtrichtung beidseitig lösen. Das gleiche unten in der Nähe der Mittelarmlehne. Die Rückenlehne nach oben herausnehmen.
- Mit einem 45er Torx die beiden hinteren Gurte unten lösen.
- Die vier Clips der Hutablage heraustreiben. Oftmals werden diese dabei beschädigt und sind zu ersezten. Die Teilenummer für die Bestellung neuer Clips bei BMW lautet 51 46 7 002 606.
- Nun kann die Hutablage in Fahrtrichtung herausgezogen werden.
- Die Gurte durch die Hutablage fädeln und die vier Kunststoffführungen der Kopfstützen ausclipsen. Damit ist der Ausbau beendet.
Schritt 2: Lackieren.
Zunächst eine geeignete Lackierunterlage schaffen. Entweder den Boden mit Zeitungspapier o.ä. auskleiden oder eine Erhöhung wie z.B. durch alte Reifen, Bierkästen etc. bauen. Für ausreichende Belüftung sorgen und möglichst nicht in der Sonne lackieren.
Nun Stück für Stück (in kleinen Rechtecken o.ä.) Lack auftragen und mit der Bürste einmassieren/verstreichen. Nicht zu viel Lack auftragen, da die Fasern sonst miteinander verkleben und die Oberfläche sich verändert. Gerade so viel Lack auftragen, dass der blaue Untergrund halbwegs gedeckt wird. Stück für Stück über die ganze Hutablage durcharbeiten und antrocknen lassen. Sollte das Farbergebnis nicht zufriedenstellend sein bzw. genug decken, erneuten Lackierdurchgang durchführen.
[Blockierte Grafik: http://h9.abload.de/img/img_3612resized9wzmq.jpg]
Schritt 3: Einbau.
Nachdem der Lack gut durchgetrocknet ist (Anweisung auf der Sprühdose beachten oder für ca. eine Stunde in die pralle Sonne legen), erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus.
Endergebnis:
[Blockierte Grafik: http://h9.abload.de/img/img_3616resizedj8zyy.jpg]
Ich hoffe, euch mit diesem How-To eine Inspiration/Hilfe geben zu können, damit auch eure Hutablage wieder schön tiefschwarz aussieht.
Viel Erfolg beim Nachmachen,
Gruß,
Sebastian
