ABS DSC Handbremse leuchten gelb
  • Naja, neue Felge,reifen,querlenker,spurstange,spurstangenkopf + Geld fürs Privat regeln...billig wars nicht aber gut dass es nicht teurer geworden ist :)
  • Ich kram das Thema mal wieder raus, da ich ein ähnliches Problem hab:
    Bei mir leuchten ebenfalls die drei besagten Lämpchen unmittelbar nach dem Motorstart auf (ABS, DSC und Handbremse) bzw gehen nicht wie alle anderen Lämpchen wieder aus. Allerdings kommt das nur sehr sehr selten vor und die gehen nach ein paar Minuten (wenn's überhaupt so lang dauert) wieder aus. Vom Fahrverhalten her merke ich keinen unterschied, allerdings beunruhigen mich die ganzen Beiträge mit diesen hohen Euro-Beträgen hier schon etwas...
    Da ich gelesen hab, dass das wichtig sein könnte: Mein Lenkrad steht momentan deutlich schief (Auto fährt aber einwandfrei geradeaus). Das ist schon seit dem Kauf so (Anfang Januar 2012). Da hieß es, ich müsste nur die Spur einstellen lassen. Das hab ich nur noch nicht gemacht, weil ich mir demnächst eh ein Fahrwerk hole und das erst dann mache, sonst zahl ich ja doppelt ;)
    Kann's sein, dass das Spur einstellen schon Abhilfe schafft?
  • Dann würde ich mal meine Achse vermessen lassen und den Lenkwinkelsensor kallibieren. :)
  • So, ich glaub mit dem Beitrag den ich gestern gepostet habe, hab ich tatsächlich den Teufel an die Wand gemalt... X(
    Seit gestern (ca. 23 Uhr) leuchten die Lämpchen durchgehend. War auch heute Morgen nicht weg. Ich überprüf heute Nachmittag erstmal alle Sicherungen die damit zu tun haben könnten, wobei ich nicht glaube dass es daran liegt, da es vorher ja nur sporadisch aufgetreten ist. Danach check ich noch alle Steckverbindungen zu den ABS-Sensoren und lass den Fehlerspeicher auslesen.
    Können freie Werkstätten den Fehlerspeicher eigentlich genauso auslesen wie die bei BMW? Weil bei BMW kostet mich das 25€, in der freien nur etwa 10€ ;)
  • Eine freie Werkstatt kann idR nur das Motorsteuergerät auslesen, Zugriff auf z.B. DSC Steuergerät haben sie wohl nicht. Von daher macht es schon Sinn es bei BMW auslesen zu lassen.
    Servus Happy,
    wenn Du willst, dann kann ich mir ja mal Dein Problem anschauen und Dir vielleicht besser helfen, als eine freie Werkstatt.
    Gruss Straubinger
  • Servus!
    Ich wollt mich eh morgen nochmal bei dir melden wegen den Codierungen ;)
    Die freie Werkstatt hat den Fehlerspeicher ausgelesen und erstmal gelöscht und zu sehen obs wieder kommt.
    Folgenden Fehler waren drin:
    Radlagersensor (heißt das so? ;) ) hinten links defekt
    Nockenwellensensoren Einlass und Auslass defekt (das wusst ich aber schon und hat mit den Lämpchen nix zu tun).
    Grüße,
    Daniel
