Hallo, aufgrund eines Malheur, beim montieren - herraufheben eines Fahrrades abgerutscht, kleine Beule und das Glasdach schliesst nicht mehr richtig. Es schliesst an der rechten hinteren Ecke (Beifahrerseite)im geschlossenen Zustand nicht mit dem Dach ab. Die Funktionen wie auf, zu und Aufstellen funktionieren. BMW meinte´es muss neu programmiert werden. kann jemand helfen? Gruss ![]()
Schiebedach geht auf einer Seite nicht ganz hoch
Wieso man etwas schweres überhaupt aufs Dach stellt ist mir ein Rätsel.
Jedoch kannst du wenn nix verbogen ist das Dach an den Schrauben lösen und selbst einstellen.
Hinterher solltest du das Dach aber neu initalisieren. -
Habe da auch mal eine frage fix.
Unzwar. Wenn ich mein Schiebedach zu machen denn geht es nur Dreiviertel zu danach geht es wieder gute 10bis15cm zuruck und beliebt immer so ich muss den Knopf nach vorne gedrückt halten das es zu geht.habe es auch Schandmal neu justiert also 20sek drn Knopf nach vorne gedrückt aber nix hat sich bis jetzt verändert.
Mfg -
Ich vermute mal Einklemm/Überlastungsschutz des Motors. Versuch´s mal mit etwas "Geh leicht" (ÖL) auf den Laufschienen.
