Es wird auch schwierig einen (flug)rostfreien ESD zu finden
6 Zylinder Auspuff-Optik am 4 Zylinder Benziner
Entweder wurde er schon sauber gemacht oder er ist neu...
Jungs wenn ich den esd hinschweiße, dann brauch ich nur noch den adapter oder?
Und dann schweiße ich quasi das ende vom adapter an den esd und das andere ende an das rohr vom msd?
Passt das so?Hab jetzt endlich nen esd und chromblenden
Edit: und was meint ihr, hält schweißen besser ? Dichtet es besser ab?
Oder doch einfach mit schellen? Habe einen verwandten der im stocker aktiv ist der könnte mir das super schweißen
Mit dem Bastuck Adapter musst du nicht schweißen! Der wird mit Schellen festgemacht!
Mit dem Bastuck Adapter musst di nicht schweißen! Der wird mit Schellen festgemacht!
Ja müssen nicht, aber wärs geschweisst nicht dichter und besser haltbar?
Dichter als dicht geht nicht. Du hast ja keinen hohen Druck auf dem Rohr! Natürlich kannst du den auch verschweißen, aber was bringt's außer wesentlich mehr Arbeit?
Ja okey, dann mach ichs lieber mit den schellen. Danke dir
ich werde meinen auch mit schellen befestigen. falls was sein sollte kann ich den esd problemlos abmontieren.
Jungs, habe jetzt einen esd von einem 320i vfl.
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140110/kdirzn3s.jpg]so, nun hat der ja die 2 aufhängungen, wie man auf dem bild sieht.
Jetzt war ich bei meinem 320cd draussen und habe mir den mal von unten angeschaut:
Jedoch habe ich diese Aufhängungen nicht -.-
Was soll ich jetzt machen? war mir klar dass bei mir wieder nicht geht
bilder:[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140110/3t2rmmtx.jpg]
ich habe nur diese aufhängung.von links:
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140110/4n7rtr7d.jpg]von rechts:
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/140110/r4c6wbrm.jpg]was soll ich nun machen?
Alles anzeigen
edit:
ist es so, dass ich noch diese gummihalterungen kaufen muss ?
http://de.bmwfans.info/parts-c…aust_system/rear_muffler/
nummer 2damit ich ihn montieren kann?
