ich habe bei meinem Radio das Problem, das es beim Einschalten zwar funktioniert (Senderwahl etc.) aber kein Ton kommt. Manchmal funktioniert es auch und nach 5 Min. setzt der Ton aus. Es kommt auch vor das nach einer Weile der Ton wieder da ist aber i.d.R. muss ich die Zündung aus und wieder anschalten.....dann funktioniert es meistens wieder und das auch solange bis ich die Zündung wieder ausschalte. Einen einfachen Wackelkontakt kann ich demnach ausschließen.
Im Winter hatte ich das Problem auch schon, damals dachte ich das es eventuell eine kalte Lötstelle sein könnte, jedoch tritt es jetzt im Sommer eigentlich genauso auf und
Merkwürdig ist eben, das wenn es einmal länger als 10 Min. problemlos geht, es auch durchgehend funktioniert bis ich die Zündung irgendwann wieder ausschalte...ist echt rätselhaft
Vielleicht hat jemand eine Idee woran das liegen könnte und ob man das noch reparieren kann oder ich das ganze Radiomodul tauschen muss?
vielen Dank
